11 van de 55
Renovatie CX Turbo2: Le Général :: Hij rijdt!!!!
Totaal aantal Berichten: 25607
Gepost: 05 oktober 2016 03:18 PM
  [ # 151 ]
Als je de kop eraf hebt moet je een tap door de boutgaten halen om de prut eruit te krijgen. Of neem een oude bout waar je een rand uit het schroefdraad slijpt. Die maakt dan het schroefdraad schoon en de prut blijft in de sleuf hangen. Bout er weer uit en de juiste bout, licht ingevet erin.
erikkuiper
Totaal aantal Berichten: 2243
Geregistreerd: 13-09-2006
Gepost: 05 oktober 2016 08:10 PM
  [ # 152 ]
dat invetten dan alleen met hele dunne olie.
vet kan de draad afdichten waardoor je een cilinder lucht onder de bout samendrukt.
het aanhaalmoment zegt dan niets meer.
le look le plus cool
Totaal aantal Berichten: 351
Geregistreerd: 16-09-2014
Gepost: 06 oktober 2016 10:46 PM
  [ # 153 ]
ik heb begrepen dat je bij deze bouten sowieso niet in wil vetten omdat je dan de aanhaal momenten beïnvloed.
René Jongejan
Totaal aantal Berichten: 9430
Gepost: 07 oktober 2016 08:00 AM
  [ # 154 ]
Vreemd, in de montagevoorschriften van de Reinz-koppakking van mijn diesel staat dat je de draad en het oplegvlak onder de kop van de kopbouten dun moet insmeren met Molykote G Rapid Plus pasta. huh
En dus ook gedaan.
Nielsje
Totaal aantal Berichten: 4906
Geregistreerd: 17-09-2012
Gepost: 07 oktober 2016 09:05 AM
  [ # 155 ]
Het invetten beïnvloed inderdaad het benodigde aanhaalmoment.
Als gespecificeerd staat dat je de bouten licht moet invetten, en dan aanhalen met een voorgeschreven moment, dan ga ik ervan uit dit inderdaad het benodigde moment is voor ingevette bouten.
Gepost: 07 oktober 2016 03:00 PM
  [ # 156 ]
ok, toch wel even heel goed in mijn vraagbaak en Haynes-boek kijken. Probleem is wel dat beide de turbo versie er een beetje los aan hebben hangen, dus ik hoop dat dit soort details genoemd worden. Anders komt, neem ik aan de 2500 gti het dichtst in de buurt?
René Jongejan
Gepost: 07 oktober 2016 03:03 PM
  [ # 157 ]
Vaak bieden de montagevoorschriften, die door de fabrikant van de koppakking worden meegeleverd, alle benodigde informatie, zoals aanhaalmomenten en draaihoeken.
Al een nieuwe koppakking gescoord?
Gepost: 07 oktober 2016 04:15 PM
  [ # 158 ]
jep, ik heb het hele pakkingspakket van CX Basis gekocht. Dat gaat waarschijnlijk wel tot over de 100 pakkingen, rubbertjes en ringetjes Surprised
Daar zit wel iets bij, maar ik dacht alleen de volgorde van los en vast draaien, maar ik zal nog eens kijken.
Gepost: 12 oktober 2016 10:55 PM
  [ # 159 ]
Nou ik heb eens even gekeken naar de info die ik kon vinden. Maar het was wat tegenstrijdig. In mijn vraagbaak staat de volgende opmerking (onder de omschrijving voor de benzine M-motoren):
“Zet de cilinderkopbouten van de M25/659 (2500 injectie) motor in vier fasen vast. Eerste fase met 40Nm; tweede fase natrekken onder een hook van 100 graden; derde fase natrekken onder een hoek van 100 graden. Laat de motor draaien tot de ventilator inschakelt en vervolgens drie uur afkomen. trek tenslotte de bouten aan onder een hoek van 45 graden.” Echter hierbij wordt nergens in dit hoofdstuk gemeld dat nieuwe bouten nodig zijn (en hoe meet je trouwens een hoe verdraaiing van 100graden….met je geodriehoek erbij??? beetje typisch)
Bij de koppakking zat een beschrijving die, als ik het goed onthouden heb, het volgende was:
in stappen aandraaien met:
- 20Nm
- 40Nm
- 60Nm
- stuk voor stuk losdraaien en weer vastdraaien met 60Nm
- motor warmdraaien en af laten koelen
- 60Nm
Bij deze beschrijving werd juist wel geadviseerd om nieuwe bouten te gebruiken.
Lekker dus. Better safe than sorry, dus die nieuwe bouten lijken mij gewoon verstandig. Maar wat is nu de juiste aanpak bij het aandraaien?
Gepost: 13 oktober 2016 09:48 AM
  [ # 160 ]
ik heb NOG NOOIT nieuwe bouten gebruikt in de DS en CX blokken. Echt niet nodig als ze netjes zijn en niet ingevreten. Ik zou de beschrijving van de koppakking aanhouden. Maar de hoekverdraaiing methode heb ik gebruikt bij mijn cx turbodiesel emt Glaser pakking. werkt ook.
René Jongejan
Gepost: 13 oktober 2016 09:58 AM
  [ # 161 ]
Welk fabrikaat heb je aangeschaft?
Gepost: 13 oktober 2016 03:42 PM
  [ # 162 ]
Tja, daar zal ik zondag even naar moeten kijken. Afgelopen keer was mijn telefoon leeg voor foto’s/aantekeningen. Ik heb de pakkingen st iig als 1 geheel bij CX basis gekocht, speciaal samen gesteld voor de CX Turbo.
erikkuiper
Gepost: 16 oktober 2016 06:03 PM
  [ # 163 ]
60 Nm lijkt mij heel weinig, maar als dat er staat zal het kloppen.
bij voorkeur de beschrijving van de pakking fabrikant aanhouden als die er bij zit.
voor de hoekverdraaiing kun je voor een paar euro een tooltje halen bij een auto gereedschap zaak.
Gepost: 17 oktober 2016 11:14 AM
  [ # 164 ]
Ik heb gisteren even gekeken en het merk van de pakking is Victor Reinz en het bij behorende papiertje heb ik ook maar even gefotografeerd. Die omschrijving uit de CX Vraagbaak ging natuurlijk over de 2500 GTi en die heeft een lagere maximale druk dan de Turbo en zou ook een lagere aanhaalmoment hebben, schat ik zo in. Dat is voor mij nog een reden om de beschrijving van de pakking aan t houden ipv de Vraagbaak.
Blijkbaar is 60Nm het doel en wordt dat misschien met die 100 graden hoekverdraaiing ook gehaald, maar dat lijkt mij uiteindelijk ook maar een benadering. Gewoon meten met de momentsleutel doet het beter.
Gisteren ook de bouten gecheckt en de bouten die de inlaattuimelaars vast houden waren allemaal in orde, maar de andere bouten hebben “droog gestaan” en vertoonden vliegenroest. Bovendien zat er veel vuil aan die kant. Al met al volgens mij een goed idee om de bouten te vervangen. (de beschrijving bij de pakking is hier trouwens ook erg expliciet over)
Gepost: 17 oktober 2016 11:16 AM
  [ # 165 ]
Ik vermoedde eigenlijk ook dat meer nodig was, maar heb daar geen ervaring mee. Wel gaat het hier natuurlijk om 17 bouten die elk met dit moment zijn aangedraaid en bovendien redelijk goed verdeeld zijn over de cilinder kop. Maar nogmaals, ik heb dus geen idee hoe dit bij andere auto’s zit, qua aantal bouten en aanhaalmomenten…
11 van de 55
