105 van de 107
« Eerste  < Vorige 103 104 105 106 107 Volgende >
Jantje heeft er ook een, bobineprobleem?
Gepost: 29 september 2016 04:49 PM
  [ # 1561 ]
ok. Overschakelen op de GM module? beter beschikbaar en goedkoper.
Totaal aantal Berichten: 10388
Gepost: 29 september 2016 06:25 PM
  [ # 1562 ]
Leontien heeft er misschien nog een net als die van mij, anders overschakelen inderdaad.
Citroensmgz
Totaal aantal Berichten: 3774
Geregistreerd: 21-11-2006
Gepost: 29 september 2016 08:12 PM
  [ # 1563 ]
jantje1948 schreef:
Nu een goede bobine ere in maar….geen vonk. Spoeltje doorgemeten, bijna 400 ohm, primaire weerstand, 2 ohm. Kan het zijn dat de vorige keer de ontstekingsmodule is opgeblazen? Ik brandde echt mijn vingers aan de koelplaat.
Dat is een kwestie van kip en ei. Als je bobine stuk gaat loopt er te veel stroom door je module en gaat die ook stuk. Als je module stuk is laat hij waarschijnlijk continue stroom lopen door de bobine tot er iets doorbrand. ( IGBT’s slaan meestal door als ze de geest geven en als de stroom niet begrensd wordt branden ze daarna zelf door).
Omdat je bobine nog 0.4 ohm over heeft schat ik dat die eerst de geest gegeven heeft in dit geval door interne kortsluiting.
De meeste Bosch en GM modules zijn gemaakt voor een “normale” bobine zonder voorschakelweerstand, dus rond de 1.5 tot 2 ohm. Die modules hebben een “dwell” regeling die ervoor zorgt dat de bobine niet te veel stroom krijgt.  Bijvoorbeeld als je het contact aan laat staan stopt de stroom door de bobine, maar ook bij lagere toerentallen wordt de tijd dat er stroom loopt door de bobine begrensd, meer dan genoeg stroom levert geen extra vonk energie op.
Gepost: 29 september 2016 09:40 PM
  [ # 1564 ]
Duidelijk; bedankt!
Gepost: 07 oktober 2016 02:02 PM
  [ # 1565 ]
Andere module er in en het loopt weer!
Volgende vraag: heeft iemand ervaring met het verkopen van een sm via e-bay?
Gepost: 07 oktober 2016 02:03 PM
  [ # 1566 ]
ebay is duur… zou ik niet zo snel doen. Omslachtig, hoop gedoe en veel afdracht aan ebay. Waarom moet ie weg?
wbogaerts
Totaal aantal Berichten: 3197
Geregistreerd: 16-06-2005
- SM 2.7 Carburateur
- C5 exclusive
- Berlingo 1.4 I multispace
- 2CV special
Gepost: 07 oktober 2016 02:04 PM
  [ # 1567 ]
dat zou IK niet doen , als er weinig bieders zijn gaat hij weg voor heel weinig .
Als je een minimum prijs zet , kost het je wel wat geld dacht ik .
Walter nice day
Gepost: 07 oktober 2016 02:06 PM
  [ # 1568 ]
Ok, bedankt. @Yuri: de lol is er af.
25trd
Totaal aantal Berichten: 4911
- C15 GV (Grand Volume)
Gepost: 07 oktober 2016 06:51 PM
  [ # 1569 ]
Je kan ook adverteren op ebay… Is volgens mij een vaste prijs. Dit is anders dan bieden.
Gepost: 09 oktober 2016 01:39 PM
  [ # 1570 ]
Winparts heeft 2 accu’s van eigen merk (?) van 70Ah. Precies dezelfde afmetingen maar met polen andersom.
De ene is voor een startstroom van 240 A, de andere 540 A.
Waar komt dat verschil vandaan?
Citroensmgz
Gepost: 09 oktober 2016 01:46 PM
  [ # 1571 ]
Typefoutje, dat zijn dezelfde accu’s met omgewisselde pool.
Ik zou die Varta nemen, heeft meer startstroom. Die 70Ah gebruik je niet tenzij je je lichten laat aanstaan, maar een beetje extra startroom is nooit weg.
Daarnaast is die Varta 190 mm hoog, en die Winprice 222, dat gaat een stuk gemakkelijker door het luikje !
Gepost: 09 oktober 2016 02:10 PM
  [ # 1572 ]
Ok, bedankt! Past de lengte en breedte?
Welke Varta precies?
Citroensmgz
Gepost: 09 oktober 2016 02:29 PM
  [ # 1573 ]
Breedte is standaard, lengte is O.K., Varta Zwart is goedkoopste, goed genoeg denk ik, blauw is iets beter, en duurder.
Gepost: 09 oktober 2016 02:34 PM
  [ # 1574 ]
Ok, bedankt!
Gepost: 28 december 2016 06:40 PM
  [ # 1575 ]
Karel komt morgen kijken. DE Karel…
105 van de 107
