Hallo,
Het terug schakelen naar de tweede versnelling gaat bijzonder stroef en moeilijk. Opschakelen doet hij als de beste. Het gaat om een handgeschakelde bak. Is dit op te lossen en zo ja hoe?
Citroen xsara 1.6i zilver airco
Totaal aantal Berichten: 233
Geregistreerd: 05-06-2004
- ID/DS DSuper
- C4 (2004-heden) Cactus 1.2 110PK
Begin eens met de olie van je versnellingsbak te verversen.
ik had hetzelfde 1 en achteruit waren bij mij echt de grootste problemen,
wat heel goed hielp was bij de koppelings stangen een beetje contact spray te spuiten, maar dat was meer een quick fix,
bij mij staat nu de vernellingsbak stil met een defect lager, en mijn druklager was ook rond, mijn advies is kijk onder je auto of de versnellingsbak lekt, dit zie je doordat de versnellingsbak glimt, nee het loopt er niet uit zoals ik dacht zijn maar kleine druppels per keer. glimt hij kan je olie verversen wat je wilt maar is je bak lager waarschijnlijk ook gaar net als die van mij.
dit is een euvel van de xsara, een 2de hands is ongeveer 200 euro van de sloop.
glimt hij niet en is hij droog dan kunnen je koppelings stangetjes versleten zijn
anders kan het ook zijn dat je olie oud is zoals d-super zegt
hoop voor je dat het meevalt
