‘Follow me home’-verlichting
Plofferdeplof
Totaal aantal Berichten: 83
Geregistreerd: 01-10-2016
Gepost: 10 oktober 2016 08:22 PM
Op mijn pluriël werkt deze verlichting wel als ik het handmatig aanzet dmv de verlichtingshendel naar mij toe te trekken met uitgeschakeld contact, maar niet als ik het in de computer probeer in te schakelen.
Is dit een optie die in de ene versie wel aanwezig is maar in de andere versie niet?
René Jongejan
Totaal aantal Berichten: 9432
Gepost: 10 oktober 2016 09:14 PM
Zie http://service.citroen.com/ddb/index.html?lang=nl_nl&_ga=1.92772573.1174265038.1466875450 en dan Pluriel blz. 45
Je moet eerst de automatische inschakeling van de verlichting activeren, daarna kan je de duur van de “follow me home” instellen.
Plofferdeplof
Gepost: 10 oktober 2016 09:55 PM
Ik denk dat ik appèl verlichting heb…..mijn verlichtingsschakelaar kent namelijk geen auto stand.Mr. Green
Plofferdeplof
Gepost: 11 oktober 2016 03:46 PM
Is dat raar? Zou die er wel in moeten zitten?
René Jongejan
Gepost: 11 oktober 2016 03:56 PM
Het boekje op de servicesite van Citroen is vanaf modeljaar 2008.
Als die van jou ouder is, kijk dan even op bladzijde 37 hier https://autoboekjes.nl/docs/55d4c9/citroen-c3-pluriel-handleiding-2003-t-m-2010
Daarnaast is automatisch inschakelende verlichting geen standaard montage, maar onderdeel van een optiepakket.
Dan is er ook een regensensor gemonteerd.
Plofferdeplof
Gepost: 11 oktober 2016 04:13 PM
Die van mij is idd van 2007, dus ouder.
Verlichting gaat standaard aan, regensensor heb ik nog niet bemerkt…..tongue wink
René Jongejan
Gepost: 11 oktober 2016 04:15 PM
Beide sensoren zijn zichtbaar aan de buitenzijde van de voorruit, ter hoogte van de binnenspiegel.
FastFred
Totaal aantal Berichten: 2032
Geregistreerd: 28-06-2012
Gepost: 11 oktober 2016 04:19 PM
In het geval van mijn C4 is het maar 1 sensor die beide functies op zich neemt dacht ik. En ja, volgens mij moet je automatische verlichting hebben om ‘follow me home te hebben’. Ik heb het er wel opzitten maar gebruik het amper, hoevaak ik op een parkeerplaats wel niet nageschreeuwd wordt “he je lichten staan nog aan”.
