Ik wou een xantia hd pomp in mijn bx zetten, maar weet niet of ik de 1 of 2 leiding pomp moet nemen… die dus een aparte leiding voor de stuurbekrachtiging heeft
gr maarten
‘k heb nu een scenic en daarvoor een peugeot 405, maar ik mis m’n BX nog steeds…
Re: xantia hd (hogedruk) pomp in bx
maartenmuller schreef:Ik wou een xantia hd pomp in mijn bx zetten, maar weet niet of ik de 1 of 2 leiding pomp moet nemen… die dus een aparte leiding voor de stuurbekrachtiging heeft
gr maarten
In geval van een 2 leidingpomp moet je een aparte leiding laten maken naar de stuurbekrachtiging. Die kan Citroen wellicht nog wel/niet leveren, maar is zeer duur.
Je hebt dan de drukregelaar van een wagen zonder stuurberkachtiging nodig.
‘k heb de leidingen van de X nog en ook de drukregelaar… hmm komt goed dus
bedankt!
bedankt!
Leiding van Xantia pomp naar BX stuurhuis uit een Xant gaat niet passen.
maartenmuller schreef:In geval van een 2 leidingpomp moet je een aparte leiding laten maken naar de stuurbekrachtiging. Die kan Citroen wellicht nog wel/niet leveren, maar is zeer duur.
bedankt!
was het maar zo’n feest. Die leiding past niet in je stuurhuis.
hmm, k d8 al, te mooi om waar te zijn
kan de stuur uitgang van de 2 leiding pomp dan afdichten :
ik heb dus een 2 leding pomp beschikbaar…
maartenmuller schreef:kan de stuur uitgang van de 2 leiding pomp dan afdichten :
t stukje? 2 -> 1?
ik had begrepen dat van der laan in abbenes je wel kan helpen met zo’n leiding. En anders moet een hydraulica leverancier het ook wel kunnen maken.
mpostma schreef:maartenmuller schreef:kan de stuur uitgang van de 2 leiding pomp dan afdichten :
t stukje? 2 -> 1?
Van der Laan in Abbenes kan inderdaad of een leiding maken of een mooi verloopstuk draaien.
Kost altijd minder als een leiding van de dealer…
waterman771 schreef:mpostma schreef:maartenmuller schreef:kan de stuur uitgang van de 2 leiding pomp dan afdichten :
t stukje? 2 -> 1?
Leuk om te weten wanneer mijn 1 uitgangs pomp ploft. Dan gaat er ook een 2uitgangen pomp bij mij op. En mag ik langs abbenes om een mooie leiding te laten maken. Dan nog anti sink en hydractief.
Je kan ook gewoon een xant kopen…
Hmm, NEE , dit is veel leuker
Ik ga denk maar voor de verloopjes…
waar zit abbenes? ik in groningen
ops: lees voutje alles duidelijk
maartenmuller schreef:mpostma schreef:maartenmuller schreef:kan de stuur uitgang van de 2 leiding pomp dan afdichten :
Abbenes ligt vlak bij schiphol
Nee, je moet dan gewoon een leiding maken die de druk uit de stuuruitgang terug voert naar je lhm vat.
anders ontploft je pomp :elctro
waterman771 schreef:Nee, je moet dan gewoon een leiding maken die de druk uit de stuuruitgang terug voert naar je lhm vat.
Da’s zonde natuurlijk
Edit: ik snap t al (las je tekst niet goed)... afdoppen is niet goed niet…
Totaal aantal Berichten: 2485
Geregistreerd: 13-05-2004
Dus ik lees hier de oplossing voor veel mensen die met falende pompen te maken krijgen?
Waar zit de HD pomp van een Xant op de benzine XU modellen? Zelfde plek als de BX, onder de dynamo?
De BX GTI van Metro2005 is al tijden aan het varken met de SB. Denk dat ik hem ff op dit topic wijs.
Over je stereo, bass op max!
Alcyone schreef:Dus ik lees hier de oplossing voor veel mensen die met falende pompen te maken krijgen?
HEb nog wel een pomp voor em liggne (mits 1.8 8v pomp van xantia past op bx gti blok)
