Op mijn pluriël werkt deze verlichting wel als ik het handmatig aanzet dmv de verlichtingshendel naar mij toe te trekken met uitgeschakeld contact, maar niet als ik het in de computer probeer in te schakelen.
Is dit een optie die in de ene versie wel aanwezig is maar in de andere versie niet?
Totaal aantal Berichten: 9432
Zie http://service.citroen.com/ddb/index.html?lang=nl_nl&_ga=1.92772573.1174265038.1466875450 en dan Pluriel blz. 45
Je moet eerst de automatische inschakeling van de verlichting activeren, daarna kan je de duur van de “follow me home” instellen.
Ik denk dat ik appèl verlichting heb…..mijn verlichtingsschakelaar kent namelijk geen auto stand.
Is dat raar? Zou die er wel in moeten zitten?
Het boekje op de servicesite van Citroen is vanaf modeljaar 2008.
Als die van jou ouder is, kijk dan even op bladzijde 37 hier https://autoboekjes.nl/docs/55d4c9/citroen-c3-pluriel-handleiding-2003-t-m-2010
Daarnaast is automatisch inschakelende verlichting geen standaard montage, maar onderdeel van een optiepakket.
Dan is er ook een regensensor gemonteerd.
Die van mij is idd van 2007, dus ouder.
Verlichting gaat standaard aan, regensensor heb ik nog niet bemerkt…..
Beide sensoren zijn zichtbaar aan de buitenzijde van de voorruit, ter hoogte van de binnenspiegel.
In het geval van mijn C4 is het maar 1 sensor die beide functies op zich neemt dacht ik. En ja, volgens mij moet je automatische verlichting hebben om ‘follow me home te hebben’. Ik heb het er wel opzitten maar gebruik het amper, hoevaak ik op een parkeerplaats wel niet nageschreeuwd wordt “he je lichten staan nog aan”.
