Totaal aantal Berichten: 2134
Geregistreerd: 11-03-2006
- ID/DS D super
- C3 Pluriel 1.6 sensodrive
- C5 2.0 Benzine Exclusive
- C35 Fiat 242
Mijn vriendin kwam zojuist thuis met de Xsara en meldt dat de blower het niet meer doet. Even vlot gekeken, maar zie zo in het dashboard geen kapotte zekeringen. De aanjager reageert nergens op. Hij doet niets, ook niet op de hoogste stand. Het is een Xsara 1.6 benzine uit 2000. Hij heeft airco en een handmatige bediening van de blower met een draaiknop zonder automatische stand. Koolborstels? Is dit toevallig dezelfde ventilator als in de latere Xms?
Totaal aantal Berichten: 1825
Geregistreerd: 09-02-2011
- Xsara Picasso 16-16v
waarschijnlijk kapotte kachelweerstand, er zijn 2 modellen, bij de een zit ie op de motor zelf, bij de ander achter het dashbordkastje. als je deze eruit haalt kom je overigens overal makkelijker bij,
als je op google citroen xsara, kachelweerstand in drukt vind je genoeg afbeeldingen hier van.
- ID/DS D super
- C35 Fiat 242
Ik heb de kachel weerstand eruit gehaald. Nieuwe is helaas nog niet gearriveerd. Kun je nog iets meten aan dat ding? Er zitten 5 contacten op, 3 spiralen en een weerstand zo te zien. Kan ik eventueel in de stekker die eraf komt en aan de autobedrading zit nog 2 draden doorverbinden zodat de blower op vol vermogen draait????
waarom zou dan er een weerstand tussen zitten, als het ook zo kan, niet dus, dan zou je eerder vanaf je sigarettenaansteker een verbinding moeten maken, maar ik zou gewoon voor dat ene dagje, gewoon even je raam een stukje open zetten,
- ID/DS D super
- C35 Fiat 242
Als ik het goed begrepen heb (ben niet zo van de elektrickery) zorgt de weerstand er voor dat je de snelheid kunt regelen. Dat zal inderdaad niet gaan met een simpele doorverbinding. Maar dat was ook niet het doel, gewoon standje max zodat op deze vochtige ochtenden mijn vriendin ook de voorruit schoongeblazen krijgt als ze naar haar werk moet. Hopelijk komt de nieuwe weerstand morgen op de klep vallen.
