Rem rechts achter werkt niet.
shaneseagal
Totaal aantal Berichten: 43
Geregistreerd: 17-11-2008
Gepost: 19 oktober 2016 07:53 PM
Hallo.
Vanavond tijdens de rit naar huis merkte ik de laatste paar km dat bij de laatste meters tot stilstand er een raar geluid van achter kwam schurend geluid.
Thuis aangekomen remblokken gecontroleerd is nog zeker 6 mm.
Alleen waren alle remschijven warm.
Behalve rechts achter?.
Gewoon vies of wat kan dit zijn?
Ook vloeistof is nog helemaal goed.
Mvg jezuit
beremans
Totaal aantal Berichten: 1825
Geregistreerd: 09-02-2011
- Xsara Picasso 16-16v
Gepost: 19 oktober 2016 08:26 PM
na een enorme noodstop zullen de remschijven warm aan voelen, maar niet na een gewone rit, dus denk dat het tijd wordt voor een onderhouds beurtje voor de remmen, rechts achter, tja laat iemand op rem trappen, en kijk of de remblokken bewegen, het kan zijn dat het nestel mechanisme niet meer geheel goed functioneert. de blokken moeten dan een te lange weg afleggen.
goede remmen zijn nodig, je wil niet op je geweten hebben dat je iemand het ziekenhuis in rijd omdat je niet tijdig kon stoppen.
shaneseagal
Gepost: 19 oktober 2016 08:32 PM
Hij remt wel goed.
En het laatste stuk ook veel geremd.
Stoplichten kruispunten etc vandaar dat de schijven warm zijn.
Tijdens de keuring afgelopen maand was alles nog goed.
Maar zal het even in de gaten houden.
2cvMaarten
Totaal aantal Berichten: 1290
Geregistreerd: 30-04-2006
- 2CV 2cv6 special
Gepost: 20 oktober 2016 01:51 PM
Keuring is een moment opname, in de tussentijd kan er alweer van alles gebeurd zijn. Ik zou de boel eens uit elkaar halen en goed reinigen! Vervuiling is vaak een reden voor de omschreven problemen.
Ed P
Totaal aantal Berichten: 1227
Geregistreerd: 18-08-2010
- XM 2.5 TD Break
- XM 2.5TD Break
Gepost: 22 oktober 2016 10:43 PM
Of er zit lucht in de remleiding…
