vage melding infodisplay…
Mitch
Totaal aantal Berichten: 312
Geregistreerd: 12-05-2005
Gepost: 22 oktober 2016 06:36 PM
Omdat mijn Xm wat veel kuren begon te vertonen de overstap gemaakt naar een C5 break uit 2005. Uitvoering VTR. Wagen rijdt heerlijk, heb er dus gas in laten leggen en de teller staat pas op 116000. Nu krijg ik om de haverklap de melding dat de gordel van de midden achter passagier is vastgemaakt. Nou zit daar niemand en de gordel is gewoon los. Zal wel een stoffige sensor zijn in de gordel “vanger” maar waarom als ik bijvoorbeeld mijn portier sluit geeft het scherm deze melding? Kan het verband houden met het feit dat de verlichting in de kofferbak het niet doet en dat de schakelaar voor de wagenhoogte in de kofferbak ook niet werkt? Dat de ruit van de achterklep niet open wil is geloof ik vrij algemeen….Als iemand een idee heeft waar ik moet beginnen te zoeken, heel graag!
Ed P
Totaal aantal Berichten: 1227
Geregistreerd: 18-08-2010
- XM 2.5 TD Break
- XM 2.5TD Break
Gepost: 22 oktober 2016 10:28 PM
Het lijkt me normaal dat de melding komt als de deur dicht gaat, met een open deur hoeft de gordel toch niet vast?
Mitch
Gepost: 22 oktober 2016 11:14 PM
Heh????
Er zit niemand op die plaats achterin. Gordel is gewoon los en scherm meldt dat gordel is vastgemaakt als ik mijn portier sluit of als ik naar het actuele verbruik kijk op de “tripcomputer”.... Zal wel ergens een massaprobleem of een slechte connector zijn…. Net als derde remlicht dat af en toe heeeel flauw brandt terwijl auto op slot is en alles verder uit…. Lijkt wel een Citroën…..
Ed P
- XM 2.5 TD Break
- XM 2.5TD Break
Gepost: 23 oktober 2016 12:14 AM
Ik bedoel dus, het is waarschijnlijk een slecht contact ergens, en de melding komt natuurlijk pas als je de deur dicht doet, niet als de deur nog open is.
Ik zou beginnen met zoeken in het contact van de gordel, lijkt me de eerste plek, de andere items lijken massaproblemen of een gebroken draad in het rubber van de achterklep.
Menno
Totaal aantal Berichten: 1808
Geregistreerd: 29-07-2003
- C3 1.2 Max EAT6
- 2CV Spécial
Gepost: 23 oktober 2016 07:58 PM
Gewoon uitzetten met de lexia Wink
Zie ook hier een stukje hierover : http://www.c5club.nl/c5forum/viewtopic.php?p=536185#p536185
