80 van de 91
« Eerste  < Vorige 78 79 80 81 82 Volgende >  Laatste »
Jim’s GTi T2 -  dash lampje vd olie blijft branden
Totaal aantal Berichten: 27933
Gepost: 23 oktober 2016 04:49 PM
  [ # 1186 ]
Doet je ABS systeem het helemaal niet, of de ene keer wel en de andere keer niet?
Als de weerstanden van de sensoren (tussen de 800 en 1400 Ohm) ok zijn denk ik aan 2 hoofdverdachte.
Als je het nog niet gedaan had, je kan ook meten bij de stekker van de ABS unit, dan meet je de gehele kabelboom door.
Kabels naar de sensoren. Denk dan met name aan de voorkant. De achterkant beweegt veel minder, dus minder snel een draadbreuk.
In de buurt van de veerbol kan de kabel gedeeld worden, het stuk dat naar beneden loopt kan een kabelbreuk hebben.
Wat ook erg vervelend kan zijn, zijn de 2 relais onder het reservewiel. Contacten goed schoonmaken en in het vet zetten.
Totaal aantal Berichten: 3907
Gepost: 23 oktober 2016 08:23 PM
  [ # 1187 ]
Het ABS lampje brandt af en toe… ik ga checken. Dank je Arjan.
Gepost: 23 oktober 2016 09:08 PM
  [ # 1188 ]
Dat had ik dus ook…
Draadbreuk RV. Nadat het netjes gesoldeerd was kwam het weer terug. Bij een riggel, drempel of bocht ging het lampje vaak aan of juist uit. Uiteindelijk nogmaals gesoldeerd.
Maar ook met de contacten van de relais heb ik al eens een storing kunnen oplossen.
Walon
Totaal aantal Berichten: 109
Geregistreerd: 03-11-2007
Gepost: 24 oktober 2016 10:51 AM
  [ # 1189 ]
>Interieurdelen uitbouwen voor stoffering<
Ik dacht dat jij een leren interieur hebt (discussies in dit draadje 2010)?
Zijn de toen uitgevoerde werkzaamheden niet afdoende geweest om het een en ander langdurig netjes te houden?
Er was toen nog een hele discussie met Robin Visser over hoe wel en niet (30 maart 2010).
Gepost: 24 oktober 2016 03:22 PM
  [ # 1190 ]
Dit zijn de a-b-c stijlen, hebben stoffen bekleding.
JDEKKER
Totaal aantal Berichten: 256
Geregistreerd: 11-10-2009
- CX GTI turbo 2 KdFi
Gepost: 24 oktober 2016 09:27 PM
  [ # 1191 ]
Zou eigenlijk ook van leer moeten zijn. tongue wink
Totaal aantal Berichten: 9360
Gepost: 24 oktober 2016 09:49 PM
  [ # 1192 ]
Bij mijn prestige zijn ze wel van leer.
Of was dit alleen bij de eerste prestige’s zo ....of .....
VgF
Gepost: 24 oktober 2016 10:09 PM
  [ # 1193 ]
Bij een serie 2 zijn ze soms ook van een soort hard kunststof.
Het is me nog niet helemaal duidelijk wanneer dit erin zit.
le look le plus cool
Totaal aantal Berichten: 351
Geregistreerd: 16-09-2014
Gepost: 25 oktober 2016 09:40 PM
  [ # 1194 ]
bij mijn turbo2 is inderdaad de B-stijl van hard kunststof, is de A-stijl met stof bekleed en is de C-stijl naast stof ook nog eens gevoerd met iets zachts. Dat laatste is natuurlijk omdat iedereen op de achterbank in slaap valt en anders met zijn hoofd tegen de C-stijl loopt te stuiteren. Daar heeft Citroen goed over nagedacht Wink
Totaal aantal Berichten: 7582
Gepost: 25 oktober 2016 10:34 PM
  [ # 1195 ]
Bij de DS noemde Citroën de C-stijl ook echt ‘hoofdsteun’. Niks bots-beschering gewoon lekker onderuit
Gepost: 25 januari 2017 10:08 PM
  [ # 1196 ]
Tijd voor een grondige aanpak !
lijstje…
ABS checken. nog niet duidelijk waar dat in zit. sensoren meten goed door…. maar blijven teer spul na zoveel jaar…..
Mogelijk storing in het tellerblok. Waarschuwingslampjes rechts onder blijven iets oplichten. Misschien dat er een massa of plus slecht is in het blok. Eerst eens een andere proberen…. of zouden die LEDjes storen ?
Olielekkage… te veel rondom. Dus rondje nieuwe pakkingen (uit Duitsland), en het blok daarvoor er uit.
Nieuwe accu/banden/radiator. Ook een aantal nieuwe slangen olie-koeling-LHM vervangen. oliedruk sensor.
Check vd koppelingsplaten….
Ze zijn nog niet klaar !!
Gepost: 25 januari 2017 10:30 PM
  [ # 1197 ]
Dat wordt serieus aangepakt very good
erikkuiper
Totaal aantal Berichten: 2243
Geregistreerd: 13-09-2006
Gepost: 26 januari 2017 12:17 AM
  [ # 1198 ]
past dat blok er naar onderen uit????
Gepost: 26 januari 2017 01:44 PM
  [ # 1199 ]
- Yep !!  Was nodig, zo doorrijden was ook niks. De onderkant vd CX was nat tot achter aan toe. Dan maar doorpakken.
- Hahaha !  Nee, dat lukt niet. Maar zo kunnen ze nog rustig bezig rondom, en staat de tafel met zooi onder de CX geparkeerd, niet in de loop.
fred8
Totaal aantal Berichten: 216
Geregistreerd: 11-06-2013
- XM 2.0 TCT
- C6 (2005-2012) 2.7 HDiF
Gepost: 26 januari 2017 01:59 PM
  [ # 1200 ]
Mooie klus Jim. Mooie periode om dit soort zaken aan te pakken nu Smile
80 van de 91
