Totaal aantal Berichten: 27
Geregistreerd: 20-10-2016
- (Grand) C4 Picasso 1.8 16 v Ambiance
- Saxo 1,1 SX
Hallo daar
Mijn naam is Alen, woonachtig in Ridderkerk en kersverse eigenaar van de C4 Grand Picasso 1.8 16v uit 2007. Sinds 2011 tot paar dagen geleden had ik een C5 en ben een lid van de c5forum gewest (en nog steeds ben ).
Picasso rijdt heerlijk , deze 1.8 motor vind ik een stuk stiller dan de 2.0 (benzine) die ik in mijn C5 had.
Ik hoop dat ik hier paar vragen kan stellen i.v.m. mijn nieuwe aanwinst;
-automatische handrem-die zou ik het liefst willen uitschakelen…in de informatieboekje staat dat die in de menu uitgeschakeld zou kunnen worden maar nadat ik hem heb gevonden krijg ik geen optie om die uit te schakelen?! Het staat daar “automatische handrem aan” maar verder kom ik niet..Hoe moet dat?
-Het gebeurt bij mij dat de deur aan de bijrijder kant en de achterdeuren niet geopend kunnen worden als de auto met de sleutel geopend wordt. Ik weet dat er een optie is om de deuren en de ramen ACHTER te vergrendelen maar dit gebeurt mij zowel als die optie aan is of uit is. En bij de bijrijder deur ook. Hoe kan ik dit voorkomen/uitschakelen?
-Automatisch inklappende buitenspiegels vind ik een luxe optie maar ben bang dat de motortjes kapot gaan in de winter als het gaat vriezen. Onterecht? Moeten die spiegels (mechanisme) gesmeerd worden? Waarmee en hoe? Ik begrijp dat de uitschakeling van deze optie (alleen) bij de dealer gedaan kan worden?
-Ik wil een beurtje gaan geven ; ik neem aan dat Total 5w40 quartz 9000 gewoon goed is en ik vraag me af welke afstand van de electrodes moeten de bougies hebben (0,7 of 0,9 mm)?
Voorlopig zat vragen, denk ik. Alle tips en tricks zijn welkom !!
grt,
Alen
Citroen C4 Grand Picasso 1.8 16v bj2007 voor mijzelf
Smart Forfour voor de betere helft
Welkom hier,
Dit is wat ik kan vinden:
Voorkeursinstelling van de portierontgrendeling
Na het selecteren van “afstandsbd.: bestuurdersportier” (bediening afstandsbediening:
bestuurdersportier) in het menu op het multifunctioneel display:
- wordt door het indrukken van de toets op de afstandbediening alleen het
bestuurdersportier ontgrendeld,
- worden door het onmiddellijk daarna weer indrukken van de toets alle
opengaande delen ontgrendeld.
Ik heb sinds 2007 geen last ondervonden van de buitenspiegels behoudens soms een beetje “kreunen”. Een beetje siliconenspray bij het draaiende gedeelte doet wonderen.
Olie en bougies heb ik geen antwoord op.
Succes Jan.
C4 Grand Picasso 2.0i 16V EB6V Exclusive
Blue Oriental juli 2007
http://www.mijnalbum.nl/Album-8DOCB6AL-Foto
- Saxo 1,1 SX
Dank voor je reactie. Ik heb het idd ook zelf ervaren, wat betreft openen van de deuren; een keer indrukken op de AB -gaat alleen bestuurders portier open ..en bij de tweede keer indrukken gaan alle deuren open.
Een beetje apart, vind ik ..ik verwacht dat alle deuren open gaan bij een keer drukken.
Iemand een antwoord over automatische handrem?
In het menu -auto configuratie-toegang tot de auto, kan je selecteren “bestuurderskant of alle deuren”.
Hoe dat werkt met “de deur openen met de sleutel” geen idee.
- Saxo 1,1 SX
Ok, dus het is wel mogelijk. Ga ik proberen.
Automatische handrem heb ik uitgeschakeld in de “auto configuratie” en daarna met de knop “mode” gewisseld van “automatische handrem actief” naar “niet actief”. Weg die knarsende geluid bij het parkeren en weer vertrekken…
Wat versta je onder knarsend geluid?
Als ik parkeer en de motor afzet hoor ik een zoemend geluid van de handrem die word aangetrokken, en als ik start en wegrij hoor ik vrijwel niks!
Mischien kwestie van een kabel smeren?
- Saxo 1,1 SX
Handrem doet het gewoon, geluid is niet overdreven storend maar soms is net wat meer hoorbaar dan de andere keer, alsof de kabels tegen iets aankomen tijdens “aanspannen”. Ik vind het sowieso niet nodig dat die handrem altijd aangetrokken wordt, ten pas en ten onpas. Het lijkt mij dat de kans op storingen vele malen groter is als die ding non-stop werkt. Auto laat ik gewoon in de versnelling..
