Slotprobeem
bvanduinen
Totaal aantal Berichten: 19
Geregistreerd: 16-10-2013
Gepost: 28 oktober 2016 05:44 PM
Mijn slot van de c4 picasso wil niet meer open met een sleutel. De automaatsleutel zelf is al langer kapot. Nu open gemaakt door ANWB. Volgens de anwb ligt het aan het slot. Welk deel van het slot zou dan kapot zijn? Van binnenuit werkt het normaal.
Rene Hoekstra
Totaal aantal Berichten: 1803
Geregistreerd: 13-05-2007
Gepost: 28 oktober 2016 07:29 PM
Is je baard van de sleutel niet versleten?, heb je de reserve al geprobeerd?
Lexia/Diagbox (7.60).
bvanduinen
Gepost: 28 oktober 2016 08:02 PM
Beide sleutels werken niet. Zou het alleen in de contacten zitten van de sleutel? Ik zie op internet dat het slot gedeelte apart is van het sleutel gedeelte.
Rene Hoekstra
Gepost: 28 oktober 2016 08:51 PM
En aan de andere deur werkt tie wel?
bvanduinen
Gepost: 28 oktober 2016 11:05 PM
Deze picasso heeft alleen aan de bestuurderskant een sleutelgat. Verder nergens
C4 picasso automaat 2.0 van 2008
RuudR
Totaal aantal Berichten: 823
Geregistreerd: 13-05-2005
- C2 Furio
- DS 4 Airdream 1.6 eHdi
Gepost: 29 oktober 2016 09:36 AM
Is de cilinder in de deur niet stuk, of het stangetje naar het werkelijke slot los geschoten? Even het binnenpaneel van de deur af halen en met je hand door een opening voelen, of er iets los hangt aan het slot of de cilinder.
Helaas hebben wij het besluit moeten nemen om het 16de Lindetreffen niet door te laten gaan, ivm wateroverlast op het terrein. Volgend jaar,4de weekend juni 2025, gaan wij een nieuwe poging doen.
bvanduinen
Gepost: 29 oktober 2016 11:16 AM
Mijn gedachte is ook de cilinder van het slot. Of de elektronische aansluiting, want de deur sluit van binnenuit goed en is ook goed te openen dus volgens mij ligt het niet aan het deurslot. Zou zo’n cilinder los te koop zijn?
RuudR
- C2 Furio
Gepost: 29 oktober 2016 05:09 PM
Ja, en volgens mij zelfs aan te passen op je originele sleutel. Maar onderzoek eerst eens of de verbinding tussen de cilinder en het slot wel aan elkaar zit!!!!!
bvanduinen
Gepost: 01 november 2016 02:51 PM
Gisteren het cylinderslot gedemonteerd,en kon er niets bijzonders aan vinden. Alles weer in elkaar gezet, van binnenuit gecontroleerd of het stangetje goed in de kom zat. Sleutel geprobeerd en alles werkte goed. De auto in de garage gezet,raam openvoor de zekerheid.‘s Middags nog een paar keer geprobeerd of het slot goed werkte,alles ok. Deze morgen weer geprobeerd en nu weigerde het slot. Gelukkig stond het raam open en kon ik de deur aan de binnenzijde openen.
Nu is het probleem een echt probleem, Heeft iemand eenaanwijzing? Of een vermoeden?
bvanduinen
Gepost: 21 november 2016 09:21 AM
De deur ging niet meer open nadat hij een langere tijd op slot stond. Na veel gezoek bleek het in het slot zelf te zitten.Slot vervangen en probleem opgelost.
Dank voor het meedenken.
