Totaal aantal Berichten: 25568
in het blik. Carter krijgt geregeld een half lietertje erbij….
Zou vanbuiten ook goed wat olie op het blik doen.
Leuk accesoir.
staat in de WD40!
Verder wordt alles moddervet onder de kap….
Gisteren in de zon de nieuwe uitlaat voorpot vervangen. De oude was gscheurd op de houder aan de zijkant. Nu weer mooi stil en geen uitlaatgas onder de kap dat via de kachel naar binnen komt…
De pot wisselen met het front op de auto is nog wel een dingetje. Hij blijkt er naar beneden via de wielkast uit te kunnen.
Wat nog op de lijst stond, na het carburateur vervuil verhaal waren bougies en puntjes, dus gisteren maar eens opgepakt. Bougies is een eitje. Maar puntjes is een drama. Eigenlijk moet je het hele fromt eraf trekken. Ik kies ervoor om alleen de rossters uit de neus te schroeven. Dat is 4 boutjes, maar bij 2 kan je niet goed bij, dus moet ook de bobine weg.
Dan kan je de ventilateur eraf halen.
Mijn fan was een beetje gehavend en ik had een prachtige nieuwe liggen dus die moest erop! Het bleek echter dat de oude een veel grotere poulie had dan de nieuwe. Een beetje hogere snelheid van de dynamo is geen luxe bij dit 6 volt gelijkstroom systeem, dus de oude poulie er weer op met de nieuwe bladen.
De puntjes waren na 4000 km nog prachtig, dus alleen afgesteld. Het geheel loopt weer prima.
Toen alles dichtgebouwd was kwam ik erachter dat de puntjes doos nog los zat…
De ene is 106mm en de andere 125.
Lekker bezig geweest dus
Totaal aantal Berichten: 3437
Geregistreerd: 23-06-2006
Mijn hemel, 6 volt! Gezien de poelie wellicht wel een dynamo apart ipv op de krukas.
En dat zal dan wel een gelijkstroomdynamo zijn met in het gunstigste geval net genoeg ampères om de koplampen bij te houden.
Het was allemaal toch wel afzien in die tijd….
Het is een goede gelijkstroom dynamo. Boven 1500 toeren redt hij het net als de lichten en de ruitenwissers aan staan. Knipperlichten gaan dan langzamer knipperen.
Bij normaal gebruik is er niks aan de hand. Er zit niks op dat stuk kan zoals zekeringen…
Wauw…waren er auto’s zonder zekeringen….?
Citroen ID20 F Break Luxe ‘74, 2CV4 ‘74, Ami 8 berline ‘69 en cours de refection
Ja hoor. Trouwens, de zekeringen in een ds stellen ook niets voor. De helft van het circuit in ongezekerd
6V richt ook niet zoveel schade aan.
En laat mijn 2CV4 ‘74 dan 8 zekeringen hebben…
Mijn hemel wat een overgangsverliezen!
EW schreef:6V richt ook niet zoveel schade aan.
Tuurlijk wel. De stroom is dubbel zo hoog!!
