datum en tijd
edanomil
Totaal aantal Berichten: 4
Geregistreerd: 06-11-2016
Gepost: 06 november 2016 01:04 AM
ik moet ieder keer de tijd en datum terugzetten na uitzetten wagen. iemand een oplossing dat de tijd en datum blijft?
mijn wagen is een citroen bouwjaar 2005 picaso xsara
beremans
Totaal aantal Berichten: 1825
Geregistreerd: 09-02-2011
- Xsara Picasso 16-16v
Gepost: 06 november 2016 08:48 AM
Bedoel je van het display van de auto, (boven in dachbord). Of van zelf ingebouwde radio?
edanomil
Gepost: 06 november 2016 11:41 AM
Ja van het display boven in het dashbord.
beremans
Gepost: 06 november 2016 12:02 PM
raar deze houd gewoon, vast door externe stroom bron, of je hebt deze verbroken, heb je soms een andere radio er in gezet???
edanomil
Gepost: 06 november 2016 12:08 PM
juist auto aangekocht had het nog niet opgemerkt dat de tijd stond te knipperen, dan alles juist gezet tijd en datum maar na opstrt auto zelfede probleem, heeft die soms geen extra batterijtje nodig zoals in een computer om tijd en datum te onthouden?
er is ook wat met de sleute,l als ik de niet electronische sleutel gebruik brand er een lichtje op het dashbord met de electriche sleutel niet, deuren vergrendelen gaat ook niet met de e-sleutel
beremans
Gepost: 06 november 2016 12:25 PM
normaal gaat er geen lampje branden, of het is het lampje van de sleutel herkening? maar zit er nu een radio in of niet? en is dit de orginele van citroen, dit zie je als je even goggeld op ci Picasso. als je geen instructie boekje meer hebt kan je deze overal vinden op internet, ook bij citroen zelf, de site dus.
voor de ontgrendeling, ga er van uit dat het nog de orginele sleutel is?
of batarij is leeg, sleutel in contact, en dan een van de knopjes indrukken, zie boekje, dan vervangen, en dan moet ie weer worden geactiveert, dit vind je ook terug in boekje, als dit alles niet werkt, heb je de hulp nodig van de citroen dealer, deze activeert hem met speciaal kastje, wat alleen de dealer bezit, komt je auto bij een garage vandaan hem dit laten oplossen, kost iets van 70 euro,om sleutel te activeren,
voor de radio deze loopt via display, bij aftermarkt de verkeerde draden verwisselt
edanomil
Gepost: 06 november 2016 11:08 PM
er zit een originele radio in, zal morgen eens naar de dealer gaan
merci voor de info
