Oliewaarschuwing
bozzie
Totaal aantal Berichten: 170
Geregistreerd: 16-07-2009
- (Grand) C4 Picasso 1.6 THP Ambiance 2009
Gepost: 08 november 2016 02:41 PM
Hallo,
mijn C4 Grand Picasso gaf vanmorgen bij het aanzetten van het contact een piep en een Service lampje.
Ook was in de display boven de tankmeter een knipperende tekst OIL te zien.
Direkt de olie bijgevuld, volgens peilstok zit er nu voldoende olie in, niveau is tussen 2 merktekens.
Maar het Service en Oil blijven bij het aanzetten van het kontakt zichtbaar.
Ook in de boordcomputer bij de logs blijft de melding oliepeil controleren staan.
Wie kan me vertellen hoe ik deze meldingen weg krijg?
grt Piet.
FastFred
Totaal aantal Berichten: 2035
Geregistreerd: 28-06-2012
Gepost: 08 november 2016 02:49 PM
Voldoende olie bijvullen, dan zou de melding weg moeten gaan. Hou ook even bij hoeveel olie je bij gevuld hebt en wat de km-stand van de auto is. Zo kun je de volgende keer redelijk inschatten hoeveel olie de auto verbruikt.
Olie peilen uiteraard altijd op vlakke ondergrond, 15 minuten na stilzetten van de motor (zodat olie die opgepompt is terug zakt onder in de motor).
Heb je voor het bijvullen ook eerst gepeild om te zien hoeveel er bij moet?
bozzie
Gepost: 08 november 2016 02:59 PM
Doe ik altijd.
Het is natuurlijk een beetje moeilijke peilstok maar het onderste puntje was nat.
Er is nu 1.5 liter bijgevuld.
grt Piet.
FastFred
Gepost: 08 november 2016 03:02 PM
Weet niet of het verschilt per auto, maar bij mijn auto is het verschil tussen onderste streepje (min.) en bovenste streepje (max.) ongeveer 1 liter op de peilstok.
Als het peil nu exact tussen min en max in staat dan kan het net te weinig zijn om die melding niet meer te hoeven geven.
Mijn auto begint overigens al te piepen op 1/4 onder het max. streepje. Vul ik 250cc bij en dan kan ik weer ~7000km
bozzie
Gepost: 08 november 2016 04:13 PM
Ik denk dat het ‘probleem’ is opgelost.
De auto heeft een uur stil gestaan en alle meldingen zijn weg.
Kennelijk is dat nodig voor de logica om er achter te komen dat de fout conditie net meer aanwezig is.
grt Piet.
wbogaerts
Totaal aantal Berichten: 3197
Geregistreerd: 16-06-2005
- SM 2.7 Carburateur
- C5 exclusive
- Berlingo 1.4 I multispace
- 2CV special
Gepost: 08 november 2016 08:43 PM
1,5 liter bijvullen lijkt me heel veel .
zeker als je dit in verhouding ziet met de volledige motorinhoud .
Ik dacht dat tussen min en max op de peilstok maar een halve liter is .
Walter nice day
bozzie
Gepost: 08 november 2016 09:23 PM
Ik weet niet over welke motor jij het hebt maar in mijn C4 zit een THP 155 en ik kan in de handleiding niet terug vinden wat het verschil tussen min en max is.
Wel heb ik ontdekt dat er olie lekt ter hoogte van het oliefilter, daarvoor staat de auto inmiddels in de garage.
grt Piet.
