versnellingspook zit soms muurvast
extragroot
Totaal aantal Berichten: 186
Geregistreerd: 21-06-2007
Gepost: 07 november 2016 10:23 PM
hallo
wie kent de oplossing van volgend probleem ? :
soms zit mijn versnellingspook muurvast .
vb in stand achteruit , of in 2e of als als ik rij moeilijk ( harder duwen ) om in 5e te zetten.
ik heb dan na 10minuten wrikken en proberen de pook los gekregen en kunnen schakelen.
dit door oa : contact af , de auto wat verrijden in achteruit ,koppeling in ,  de auto afzetten wat verduwen enz…
ik heb de indruk dat 1 / 2 / 5 / achteruit haperen
Maar bij mijn laatste rit was het plots 100% terug in orde.
De koppeling is hydrolisch , de versnellingsbak kraakt niet en heeft nog nooit gekraakt.
Wat kan de dader zijn van dit fenomeen ?
thx Smile
1- Renault 5 campus
2- Nissan Vanette
3- Honda CRV
4- Citroen Berlingo II
5- Citroen Berlingo III
6- Citroen Berlingo IIII
wim
Totaal aantal Berichten: 298
Geregistreerd: 31-05-2004
Gepost: 08 november 2016 10:33 PM
Het schakelen gebeurt met schakelstangen. Deze hebben een kogelverbinding. Slijtage is niet ongewoon. Wellicht deze eens checken of ze nog gangbaar zijn. Anders vervangen. Naar ik meen zijn het twee stangen. Asl eerste oplossingt wellicht de schakelstangen demonteren en vet aanbrengen op kogel en kom van de schakelstangen.
teveel citroenen
wbogaerts
Totaal aantal Berichten: 3197
Geregistreerd: 16-06-2005
- SM 2.7 Carburateur
- C5 exclusive
- Berlingo 1.4 I multispace
- 2CV special
Gepost: 09 november 2016 10:44 AM
Even kijken of die stangen niet gehinderd worden door de kilometerkabel of een slang of zo .
Ook de scharnierpunten op de bak een keer smeren en controleren op te grote speling .
Succes Walter nice day
