Mijn kachelmotor blijft vol draaien terwijl de weerstand in het dashboard goed is.
De weerstand heb ik doorgemeten en gaar van 4 naar 0.
Alle 6 de kleine weerstandjes die er in zitten zijn goed.
Dus daar kan het volgens mij niet aan liggen.
Wie weet wat er aan de hand is?
Totaal aantal Berichten: 2134
Geregistreerd: 11-03-2006
- ID/DS D super
- C3 Pluriel 1.6 sensodrive
- C5 2.0 Benzine Exclusive
- C35 Fiat 242
Ik weet niet of het bij alle types van de Xm zo is, maar normaal zit de weerstand die de snelheid regelt in/op de blower motor. Die kun je vervangen, staat al goed gedocumenteerd op het forum hier.
Totaal aantal Berichten: 10382
Zit er geen module op de kachelmotor? Als dat zo is moet je de 2 transistoren vernieuwen. Staat veel over op het xantiaforum.
- ID/DS D super
- C35 Fiat 242
Die bedoel ik inderdaad!
- ID/DS D super
- C35 Fiat 242
