kachelmotor blijft volle bak draaien!
robvw
Totaal aantal Berichten: 7
Geregistreerd: 09-11-2016
Gepost: 10 november 2016 04:41 PM
Mijn kachelmotor blijft vol draaien terwijl de weerstand in het dashboard goed is.
De weerstand heb ik doorgemeten en gaar van 4 naar 0.
Alle 6 de kleine weerstandjes die er in zitten zijn goed.
Dus daar kan het volgens mij niet aan liggen.
Wie weet wat er aan de hand is?
furriegurrie
Totaal aantal Berichten: 2136
Geregistreerd: 11-03-2006
- ID/DS D super
- C3 Pluriel 1.6 sensodrive
- C5 2.0 Benzine Exclusive
- C35 Fiat 242
Gepost: 10 november 2016 05:00 PM
Ik weet niet of het bij alle types van de Xm zo is, maar normaal zit de weerstand die de snelheid regelt in/op de blower motor. Die kun je vervangen, staat al goed gedocumenteerd op het forum hier.
Totaal aantal Berichten: 10446
Gepost: 10 november 2016 05:41 PM
Zit er geen module op de kachelmotor? Als dat zo is moet je de 2 transistoren vernieuwen. Staat veel over op het xantiaforum.
furriegurrie
- ID/DS D super
- C35 Fiat 242
Gepost: 10 november 2016 06:09 PM
Die bedoel ik inderdaad!
