remklauw links voor vast
martin23
Totaal aantal Berichten: 14
Geregistreerd: 05-07-2015
Gepost: 16 november 2016 10:18 AM
Hallo,
remklauw links voor bleef vast zitten velg werd gloeiend heet. toen heb ik alles opgeschuurd en schoongemaakt zuiger terug gedrukt ging goed zat niet vast oid. ook de geleidebusjes schoongemaakt en ingevet.
Maar nu blijft de rem alsnog vast zitten velg wordt niet meer zo heet als eerst is na een stukje rijden gewoon warmer als de andere drie wielen.
Wat zou dit kunnen zijn zuiger lek of iets anders ?
mvg
Citroen saxo 1.4 8v sport bj.1999
wim V8
Totaal aantal Berichten: 1102
Geregistreerd: 12-06-2011
Gepost: 16 november 2016 08:13 PM
Demonteer de blokken eerst.
Schuift de klauw dan nog wel?
Nee. Schuif en geleide spul demonteren reinigen invetten.
Ja. Demonteer de klauw even van de naaf, slang laten zitten. Zuiger even er uit trappen met het rempedaal, bakje er onder, plop zuiger er uit met een hap remvloeistof en netjes in de bak.
Voorzichtig. Trap het rempedaal niet helemaal door als er geen druk opgebouwd wordt tijdens zuiger uit trappen en/of ontluchten.
Anders kan je ook nog je hoofdremcilindercupje stukmaken.
Bestel vooraf een revisiesetje voor de remklauwen, een tube blauw Até vet en nieuwe remvloeistof.
Nu de zuiger er uit is zie je in de cilinder een rubber ring zit.
Die haal je er uit en plaatst daar de nieuwe uit het setje, let op hoe om ivm dat sommige een schuine kant hebben, (dat kan je vooraf al weten na de nieuwe alvast bekeken te hebben) trek ook de stofcup er af en monteer ook de nieuwe uit het setje.
Voor dat je alles nieuw plaatst is het wel belangrijk dat alles schoon en mooi glad is.
Eventuele randen of roest voorzichtig schuren met 600/800 korrel. Of een hoon steentje voor op de accutol.
Doe de andere kant ook eventueel.
Monteren met blauw vet, nieuwe vloeistof er in, ontluchten. 99% slagingskans!
Gr. Wim.
