Inmiddels is de cilinderkop “schoon”:
Nu heb ik ook het het gietijzeren deel van het aluminium onderzijde gescheiden om bij de keerring te komen aan de vliegwielzijde:
Nu heb ik aan de vliegwielzijde ook de twee schroeven los gehaald van de inklemming van de krukas….maar dit inklemblok wil met geen mogelijkheid van zijn plaats…het beweegt niet eens! Erg raar gedrag voor iets dat los is :/ Iemand een idee wat ier aan de hand is? En wat ik kan doen?
Blokje hout er tegen aan en daar wat voorzichtige tikjes op geven met een hamer? Misschien zit hij klem, of vast gekoekt/geplakt?
Totaal aantal Berichten: 25607
Door de oliefilm zit ie ‘vast’. idd blokje hout of koperen hamer gebruiken.
uiteindelijk was het niet de olie maar een kuitlang die de boel op z’n plek houd….kan natuurlijk ook. Maar is wel raar als je daar niet op gerekend had, dan zit het opvallend goed vast! Die kit trok zelf de pakking stuk…was dus even werk voordat ie los was.
Maar hiermee is wel een belangrijk punt bereikt: vanaf nu kan de ratel om: het opbouwen is begonnen!!!!
Totaal aantal Berichten: 42
Geregistreerd: 11-06-2015
- BX 19 TRD
Gaaf! Mooi project zo
Totaal aantal Berichten: 267
Geregistreerd: 15-12-2009
- 2CV Club
- CX 2.2 Pallas
Wat is een “kuitlang”?
Citroen 2CV6 1985, Citroën CX Pallas 1976, Nissan Qashqai 2015, Fiat Panda 2010 , Dyane 1968
Meer even niet….
kitlaag maar dan automatisch verbeterd gok ik
- 2CV Club
- CX 2.2 Pallas
Ahh, zou best kunnen inderdaad
Meer even niet….
erikkuiper schreef:kitlaag maar dan automatisch verbeterd gok ik
‘verbeterd’
jep, “kitlaag” moest daar staan .......maar waarom mijn Mac vindt dat kuitlang een beter woord is (is het überhaupt een woord????) is mij een groot raadsel. Ik zal voortaan zelf ook even de spellingscheck checken
- 2CV Club
- CX 2.2 Pallas
Kuitlang klinkt nog netjes, Apple maakt er met hetzelfde gemak k.tjong oid van…
Meer even niet….
Doe je r straks weer een dun kuitlangetje tussen?
zeer zeker, zonder kuitlang gaat ie natuurlijk toch een beetje olie lekken…..
Ik ben onderdelen aan het uitzoeken en schoonmaken om ze geel te laten passiveren. Ik zou graag ook de sloten van de portieren weer fraai geel krijgen, maar de metalen delen daarvan zitten in een witte kunststof “lijst/frame” en er komt ook een draadje uit (centrale deurvergrendeling vermoed ik). Kan ik de metalen delen uit deze lijst krijgen en los krijgen van de electronica? (zonder de boel te slopen natuurlijk )
Totaal aantal Berichten: 9430
le look le plus cool schreef:er komt ook een draadje uit
Is van de melding “deur open” in het display links in de tellerpartij.
