![Avatar](/images/avatars/uploads/avatar_19821.jpg)
Totaal aantal Berichten: 60
Geregistreerd: 13-02-2011
- Ami 6 Break Commerciale (1965)
- C6 (2005-2012) 3.0 V6 Exclusive
- Traction Avant 11 BN (1954)
Ik ben zeer verguld met mijn gisteren opgehaalde Ami 6 Break Commerciale uit 1967, maar heb wel meteen een startprobleem. Eerst alles prima: gewoon starten en heerlijke eerste rit gemaakt. Bij de tweede rit ondanks contact aan geen leven in de startmotor. Maar met contact uit bleek deze toen echter wel te werken… Na het volgende ritje een nieuwe variant: startmotor doet niks met contact aan of uit. Aanduwen dus maar. Eenmaal thuis functioneert de startmotor zoals het hoort: bij contact aan en trekken aan de startknop. Kan iemand mij verklaren wat er aan de hand zou kunnen zijn?
Weet niet precies wat voor startmotor er in je ami zit.
Maar als ie het niet doet onder de motorkap op de startmotor het kleine stekkerte ff doorverbinden met de grote.
Bijvoorbeeld met een punt tang.
Dan weet je of het aan starter ligt of aan de bedrading van bv contactslot.
Bij eenden meharis etc komt wel vaker voor dat starter soms niet doet. Ff reviseren.
Wat ook vaak helpt.
Klap met hammer!
Mehari 4x4 1982
2cv6 club 1978
Mehari plage 1986
Vanclee mungo 1980
Klinkt als een koolborstel die blijft hangen in de startmotor. Even openmaken en checken of gelijk laten reviseren. En let op 12v trekstarters worden schaars, dus niet weggooien!
Of staat het startkabeltje/ijzerdraadje te los?
