Beste collega BX rijders,
met het vervoeren van een fiets heb ik een spin in het mechaniek van het slot van de achterklep gestoken. Nu is er iets verschoven zodat hij niet meer in het slot valt en dus open blijft staan. Ik kan geen beweging vinden en ben ook onzeker wat ik zou kunnen doen zonder het mechaniek te beschadigen. Heb je tips? Alvast dank. Ik wooon in Utrecht LUnetten. Zie bijlage
Totaal aantal Berichten: 79
Geregistreerd: 15-12-2015
- BX 19 GTi Automatic
- C5 Break Différence 2.0 16v
Zo te zien zit ie dicht. Druk eens op de ontgrendelingsknop, dan zou hij open moeten springen en kan je de klep weer gewoon dicht gooien.
Peugeot 306 Cabriolet 1.6 - 2000
Peugeot 104 SL 1.1 - 1978
Dat ga ik meteen proberen. je hoort het zo!!
Gelukt, voor niets zorgen gemaakt. Dank je wel.
Graag gedaan!
