Totaal aantal Berichten: 19
Geregistreerd: 25-10-2006
- Berlingo Model II B9 1.6 VTI
- Berlingo Model I Fase II 1.6 HDI
Enkele maanden geleden bleef mijn koppelingspedaal na het koppelen ‘halfstok’ beneden hangen. Met een tik langs onder met de voet klikte hij wel terug naar boven. Regelmatig gehad maar altijd kunnen oplossen met die tik langs onder. De laatste tijd werd het wat erger, het pedaal maakt ook een raar knik geluid en heb ik alles eens ingespoten met siliconenspray.
Vandaag had hij erg veel last en na een stukje file was het pedaal helemaal beneden, niet meer omhoog te krijgen EN bleef mijn berlingo in versnelling (ondanks ingetrapte koppelingspedaal). Even opzij gaan staan en rustig terug naar huis gebold leek weer terug ok. Ideetjes wat het kan zijn? Grote Kosten?
Berlingo II HDi 1.6
Vermoedelijk rafelende koppelingskabel?
Ik zou maar even langs de garage gaan.
Als het de kabel is zal het niet zo lang meer duren totdat ie helemaal knapt.
Totaal aantal Berichten: 406
Geregistreerd: 30-04-2007
- Overig 350 NDP
- Berlingo 1.6 hdi multispace
Heb ik ook een keer gehad met de Berlingo
Oorzaak was een schakelaar, die in geval van een ongeval het
koppelingspedaal loskoppelt, zodat deze geen extra letsel kan veroorzaken.
Totaal aantal Berichten: 2779
Geregistreerd: 09-03-2008
- Dyane 6
- GS/GSA Break Club
- CX Familiale ex-ambulance
Of een versleten drukgroep ... Druklager zakt tussen de vingers.
Ouwe meuk is leuk!
Exen:
Geeskje, GSA Special 24-GJ-LT
Liesje, GSA X1 LL-28-GD
Draakje, GSA Special GY-33-ZV
Bea, BX Deauville GF-LV-30
Heb ik onlangs ook gehad. Bij mij was het de zelfstellende kabel die over de tandjes heen schoot. Laat maar snel vervangen, vandaag of morgen blijft hij onderin hangen en krijg je hem niet meer terug. Ik was overigens ongeveer 100 euro kwijt.
Ik had een half jaar geleden hetzelfde probleem; pedaal schoot onderin, kwam niet vanzelf terug naar boven, pas na een tik, of even helpen met de hand. Het bleef soms halverwege hangen, en ook dan even helpen. Het begon sporadisch, maar werd steeds frequenter.
Nieuwe kabel gekocht, paar uurtjes sleutelen (wel lastig plek, bij de pedalen), probleem verholpen.
S6
Kabel vervangen 89€ werk inclusief. Maar wel met de waarschuwing dat mogelijk de koppeling volgt.
Afwachten maar. Blijkbaar is er een gedeelte in plastiek (!) dat kan smelten bij veelvuldig koppelen en zo de kabel afklemt.
Ik heb zelf precies hetzelfde euvel, waarom heeft Citroen, dit nu met plastic gemaakt, waarom niet van ijzer, dit is namelijk veel sterker
