Totaal aantal Berichten: 139
Geregistreerd: 24-06-2011
- C5 Aircross 130
- 2CV AZ 4 BL
De dagrijverlichting is feller overdag en hoort te dimmen in combinatie met dimlicht.
Huidig bezit: 2cv4 1970, C3 Aircross Shine 110 S&S [aug.2018] en DS3 1.2 Pure Tech van echtgenote [feb.2017]
Voorheen gereden: 2cv4, Simca 1307S, GSpécial, diverse AX-en [TRS, TRE, GT-Volcane, Furio], Saxo 1.6i VTR, Berlingo 1.9D 600, C5 Ph1 1.8i LP Break, Xsara Picasso 1.8i Attraction, C5 Ph2 2.0i Break Caractère, DS3 1.6 e-Hdi, C4 Cactus Shine 110S&S.
Voorheen “voor erbij” gehad: 2cv6 [bj.1984], GSpécial 1015 Break [bj.1976, eigen import uit Fr.]
bedankt voor de antwoorden en klopt.
had dit stukje nog niet gelezen.
Auto’s die vanaf 2011 nieuw op de markt komen moeten standaard zijn voorzien van verlichting voor overdag. Dit om het voertuig overdag zichtbaar te maken voor anderen. De dagrijverlichting dient automatisch aan te gaan bij het starten van het voertuig of het omdraaien van het contact en voor minimaal 50% te dimmen bij aanschakelen van het stadslicht of dimlicht.
Kan ik ongestraft lampen vervangen door LED exemplaren , of krijg ik dan last van foutmeldingen . Het betreft dus een cactus van 10/2015 , 1.2 benzine 82 pk met automaat .
- C5 Aircross 130
- 2CV AZ 4 BL
Ik heb in mijn C4Cactus van 12-2015 sinds juni 2016 led kentekenverlichting en led mist-/bochtverlichting icm xenon koplampen. Geen problemen. M.n. de xenon is écht een wereld van verschil qua lichtopbrengst.
Ik bekijk online shops voor led lampjes , maar vind weinig info wat betreft overeenkomende wattages . Bv ik heb 21 W lampen voor de richtingaanwijzers , welke led’s moet ik nu kiezen ? Op verschillende sites vind ik er weinig over terug . Of ik lees plots 50W led lampen voor remlichten . Allemaal verwarrend voor de led - leek als ik .
Ik ben lui en word graag bediend ...
Oh ja , even terug scrollen in deze topic leert me meer en toont nog betere sites en uitleg ...
Ik heb net mijn lampen vooraan vervangen door Philips white vision H7 ( 29€) Zonder problemen , ik moet ze er gewoon inpressen en er komen geen veertjes of klipsen aan te pas ,zoals ik eerder al kon lezen . Mijn priegelwerk werd gemakkelijk gemaakt door een spiegeltje en zaklamp , ook langs voor kan je de positie van de lamp inspecteren als je doorheen de koplampunit kijkt . Straks eens kijken wat de lichtopbrengst is ‘s avonds .
Voor achteraan heb ik een hele set led lampen ( 31€)besteld sinds 4/11 maar nog niks ontvangen , ze liggen nog in het distributiecenter volgens de het volgsysteem . Nu moet ik nog de juiste witte mistlampen van vooraan vinden , met de H16 fitting .
die mistlampen vinden moet wel lukken, het plaatsen is wat meer werk;-) viel mij erg tegen
Iemand trouwens enig idee hoe ik de hele koplampunit kan demonteren?
Hele bumper eraf?
Eens informeren bij een Citroën garage/dealer ? Misschien met spiegel en lamp op zoek naar vijzen , bouten of klik systeem ?
stap 2
Op foto`s van de unit lijkt hij iig van binnenuit in de airbump/bumper te zitten.
Ik heb de led lampen toegekregen . Na plaatsing en uitproberen heb ik volgende opmerkingen :
- te weinig lichtopbrengst voor zowel achterlicht lampjes , remlicht . Achteruitrij , richtingaanwijs en mistlichtlampen .
- enkele van de T10 lampjes werkten onvoldoende (sommige ledplaatjes lichten niet op of er ontstond een geflikker )
- de richtingaanwijs lampjes pastten niet in de fitting , ik moest wat ” geweld ” gebruiken . De pinnetjes onderaan de lampvoet ,staan bij de Cactus onder een hoek ttz niet recht over elkaar .
Dus besluit : ik kocht welliswaar goedkoop maar met teleurstellend resultaat . Ik ga ze terugzenden en zien waar we uitkomen qua terugbetaling .
Ik ga de oude lampjes er terug insteken dan . .. en sparen voor ” echte ledlampen ” .
Ik heb vervangen: kentekenverlichting en verlichting kofferbak.
De eerste goedkoopste gingen ook flikkeren…nieuwe/andere werken nog steeds naar behoren.
dat zijn deze
Al eens eerder gezien hier geloof ik . Bedankt voor tip !
ik heb ze ook al even en ook bij mij doen ze het nog steeds naar behoren
