Motorstoring lambdasonde Xsara Picasso
RuudR
Totaal aantal Berichten: 855
Geregistreerd: 13-05-2005
- (Grand) C4 Picasso 1.6 thp Intensive
Gepost: 06 juli 2009 05:26 PM
Wie kan mij wijzer maken. De computer leest uit, dat de lambdasonde 2 van onze Xsara Picasso 1.8i 16V uit 2001 stuk is. Welke is dat nu? De ene lambdasonde heeft een groene stekker, de andere een blauwe. De groene lijkt mij een 2-draads, de blauwe een 3-draads(aan de stekker te zien). Onder de auto kan ik één van de lambdasondes na de kat zien zitten, die is 3-draads, dus dat zou de blauwe zijn. Wie weet er meer???
Zet maar weer in de agenda!!! Vierde weekend juni organiseren wij voor de 16de keer het Lindetreffen in Oldeholtpade!! Van 20 t.m. 22 juni 2025 zijn jullie weer welkom!!
Citroënmonteurtje (verbannen)
Totaal aantal Berichten: 944
Geregistreerd: 07-11-2008
Gepost: 06 juli 2009 10:05 PM
lambda 2 is meestal NA kat, wil je de foutcode even plaatsen ?
RuudR
Gepost: 06 juli 2009 10:22 PM
Sorry, maar de foutcode heb ik niet. Een vriend van mij heeft de auto enige weken geleden uitgelezen en zei toen, dat de computer aangaf dat lambdasensor 2 stuk was.
Gepost: 06 juli 2009 10:44 PM
normaal gesproken NA kat.
Ivo81
Totaal aantal Berichten: 6
Geregistreerd: 21-10-2016
Gepost: 28 november 2016 02:46 PM
Hallo,
Bij mijn Picasso is de achterste sonde ook stuk, deze vervangen door een exemplar van de sloop, maar de foutcode is niet te wissen uit de bsi.
Iemand een idee hoe dit op te lossen??
Ivo81
Gepost: 28 november 2016 06:50 PM
Ik had motorstoring en de computer gaf aan dat lambdasonde 2 kapot was. De sonde die na de kat zit.
Via de sloperij een andere sonde besteld en deze gemonteerd. Maar nu kan de garage de storing niet wissen.
Bij de dealer geweest maar die komen zelfs de bsi helemaal niet in.
Iemand een idee hoe ik deze storing kan wissen??
Klompie123
Totaal aantal Berichten: 1
Geregistreerd: 08-06-2018
Gepost: 08 juni 2018 02:35 PM
Hallo…hier ook een foutcode
P0136 circuit 02 sensor bank 1 sensor 2
En gekeken heb de uitlaat iets lek op 2 punten bij ophangpunt aan rubber voor de demper en de demper is iets lek….kan het hier mee te maken hebben?want heb wel het lampje aan het branden op mn dash…
Mvg
