Dank! nu weet ik waar ik moet zoeken
Het putje wat net wat groter was dan de roestputjes zat precies op de plek die op de foto
als merkteken aangegeven was, probleem opgelost.
Totaal aantal Berichten: 10248
Andere tandwiel ook een putje?
Ja, voor de verandering een hele duidelijke.
Zit er verschil tussen de spruitstukken en de carburateur van een perfo en een 11D ?
Ik heb een komplete perfo,maar ik wil de 11D gebruiken en daar ontbreken deze delen
Totaal aantal Berichten: 15697
Geregistreerd: 16-05-2005
- Traction Avant 11B Forest
- Overig Volvo 240 DL estate
- Panhard Dyna Z1 ToutAlu
- 2CV 2CV6 Spécial
- GS/GSA Special
Ik dacht het niet. Volgens mij zitten de verschillen voornamelijk inwendig in het blok.
Mooi, dat scheelt zoeken.
Ik heb wat foto’s en filmpjes bekeken en daar kon ik iig geen verschillen zien.
Totaal aantal Berichten: 326
Geregistreerd: 02-08-2007
- Traction Avant 11 BN
- C4 (2004-heden) 1.4-16v Ligne Prestige
Nog effen terug keren naar de tandwielen.
Ik meende mij te herinneren dat er tekens opstonden.
Effen mijn foto’s bekeken en gevonden:
Als je rechts op het tandwiel kijkt zie je een soort puntslag die tussen de tanden ligt.
Op het andere tandwiel heb je ook een “merkteken” maar helaas geen foto hiervan.
Eigen bezit: C4 1.4(‘07), Traction 11B (‘53), Saxo VTS 1.4(‘02)(verkocht)
Familie bezit: ZX d1.9(‘95), Berlingo d1.6(‘10), C3 d1.6(‘09), C3 d1.9(‘11)
Schoon-Familie bezit: Mehari (‘73), 2PK (‘58), 2PK (‘60), 2PK (‘86), 2PK-besteleend (‘73) Vele 2PK chassis + onderdelen.
Ik heb ze inmiddels gevonden, dankzij de foto van ed gs
Probleem was de roest, dat geeft ook putjes en als het merkteken dan niet diep ingeslagen is
vind je hem niet.
Vandaag het perfo blok ook uit elkaar gehaald, daar was het merkteken veel beter zichtbaar
- 2CV 2CV6 Spécial
- GS/GSA Special
Mijn distributieketting met spanner…
Alles nieuw zo te zien, goed zichtbaar hoe weinig de speling een nieuwe set heeft.
Bij de vandaag gesloopte perfo liep de ketting bijna tegen het distributie deksel aan.
De stalen spanner vind ik niet een erg elegante oplossing.
Ik vond een hydraulische spanner tussen wat overgebleven 404 spul.
Met wat passen en meten krijg ik die er waarschijnlijk wel in.
Oliedruk voor de spanner kan ik op het oliepissertje aansluiten
De peugeot spanner zelf heeft een borinkje om de ketting te smeren.
- 2CV 2CV6 Spécial
- GS/GSA Special
Misschien niet de elegantste, maar wel een prima werkende oplossing. De motor loopt er een stuk rustiger mee.
Ik twijfel niet aan de werking hoor.
Maar ik heb de mogelijkheid om het iets netter te doen
graddus schreef:Misschien niet de elegantste, maar wel een prima werkende oplossing. De motor loopt er een stuk rustiger mee.
Past jouw distributiedeksel dan nog wel?
De veer zit vast met een van de twee tapeinden die binnen het deksel vallen.
