16 van de 20
« Eerste  < Vorige 14 15 16 17 18 Volgende >  Laatste »
Felice’s BX 16 Valve 1988
Felice
Totaal aantal Berichten: 756
Geregistreerd: 20-07-2011
Gepost: 23 juli 2016 11:01 AM
  [ # 226 ]
Ik denk nu ook aan het contactslot. Ik heb 12V op 1 pool van een stekker tussen bobine en contactslot gezet en de motor start en loopt.
Nu eerst even de stekker op het contactslot doormeten.
Er zitten inderdaad een aantal stekkers onder de accubak en tegen het paravan. Ik heb ze controleerd, schoongemaakt met contactspray en op sommige plaatsen de isolatie hersteld, maar dat op zichzelf heeft niet geholpen.
Felice
Gepost: 23 juli 2016 11:43 AM
  [ # 227 ]
Even ander contactslot gemonteerd dat ik nog had liggen en start en loopt weer als een zonnetje.
rehc
Totaal aantal Berichten: 442
Geregistreerd: 17-04-2009
- XM V6.24V
- BX 16Valve
Gepost: 23 juli 2016 11:56 AM
  [ # 228 ]
very good job done
Totaal aantal Berichten: 9070
Gepost: 23 juli 2016 02:15 PM
  [ # 229 ]
Mooi dat die het weer doet!
Ik weet niet of je het al gezien had, maar je bent gespot op het Autoweek-Forum! (2 foto’s) very good
https://www.flickr.com/photos/127490380@N05/27712706233/in/photostream/
Felice
Gepost: 23 juli 2016 04:55 PM
  [ # 230 ]
Cool! Thanks voor de link!
Felice
Gepost: 25 juli 2016 08:46 PM
  [ # 231 ]
Weet iemand de kleurcode of RAL-code van originele GTI velgen of type 1 GTI 16v velgen?
Felice
Gepost: 05 augustus 2016 10:51 PM
  [ # 232 ]
De GTi heeft net een trip van 3000km (2 x 1500km aan een stuk) naar Oost-Europa achter de rug. Lekker mee kunnen doen op de autobahn. Afgezien van het motorgeluid nog altijd een prima reisauto.
Marviin
Totaal aantal Berichten: 1312
Geregistreerd: 20-06-2011
Gepost: 07 augustus 2016 01:14 PM
  [ # 233 ]
Zit er geen schutbord isolatie in dan?
1985 Citroën BX 19 Spogt
2001 Volvo S60 24 170pk
Felice
Gepost: 07 augustus 2016 05:50 PM
  [ # 234 ]
Zit er wel in, maar ik wilde aangeven dat het luide motorgeluid voor mij zowat het enige is wat me naar een moderne auto verlangt bij dergelijk lange reizen (met hoge snelheden)
Felice
Gepost: 03 december 2016 12:56 PM
  [ # 235 ]
De BX wordt nu nog maar gemiddeld 1 x per week gebruikt, en liefst helemaal niet nu er zout gestrooid wordt. Vandaag een rit naar Ikea gemaakt, maar op de terugweg liep de motor heel erg schokkerig bij lage toerentallen en klom hij niet in toeren zoals het hoort. De schokken zijn zo heftig dat ik een andere versnelling moet kiezen om er vanaf te komen. Maar bij hetzelfde toerental en/of gaspedaalstand is het dan weer hetzelfde. In de hogere versnellingen zijn de schokken minder voelbaar, omdat het dan volgens mij meer energie zou kosten de auto te laten schokken.
Stationair loopt hij ok, misschien een tikkeltje rommelig maar wel met constant toerental. Bij op de motor afremmen voel ik geen verschil, dat gaat goed.
Iemand enig idee wat dit kan zijn?
Totaal aantal Berichten: 6167
- Overig BMW E39 525i Touring
Gepost: 03 december 2016 04:21 PM
  [ # 236 ]
Felice
Gepost: 03 december 2016 08:19 PM
  [ # 237 ]
Gecheckt, en is in orde. Was wel een kanshebber. Is namelijk al 2 keer stuk gegaan dit jaar.
Gepost: 03 december 2016 08:46 PM
  [ # 238 ]
Dan de bobine en/of ontstekingsmodule. Moet er eerlijk bij zeggen dat ik niet zeker weet of de 16V ook zo’n module heeft, maar ik denk het wel. Je klacht komt me voor als typisch een ontstekingsprobleem.
Wat verder gezocht zijn bougies en bougiekabels.
Valse lucht kan ook nog.
H@ns
Totaal aantal Berichten: 5382
Geregistreerd: 24-05-2010
Gepost: 03 december 2016 09:49 PM
  [ # 239 ]
Injectierelais kan ook nog
citroen23
Totaal aantal Berichten: 7316
Geregistreerd: 18-01-2004
- SM 2.7 carb
Gepost: 04 december 2016 12:24 AM
  [ # 240 ]
Stappenmotor die niet goed afsluit bij warme motor.
16 van de 20
