CX (na ‘82) Wiellagers Voor: zijn er grote kwaliteitsverschillen tussen merken?
Palas
Totaal aantal Berichten: 256
Geregistreerd: 26-01-2016
Gepost: 07 december 2016 12:11 AM
Het ziet er naar uit dat bij mijn CX serie 2 voorwiellagers vervangen moeten gaan worden. Als ik ga grasduinen op internet kom ik de volgende Citroën onderdeelnummers tegen:
Original part numbers (only for comparison)
CITROËN: 95584417 - 95619166
en de volgende lijst van fabrikanten met hun onderdeelnummers
Part Number:
ABS: 200538 (EAN Code: 8717109660081)
BORG & BECK: BWK259
FAG: 713 6401 60
FLENNOR: FR790323
LEMFÖRDER: 12451 02
MAGNETI MARELLI: 361111183053
NK: 751906
OPTIMAL: 601434
QUINTON HAZELL: QWB491
RUVILLE: 6608
SNR: R166.08
Nu heb ik de volgende vragen:
1) weet iemand welk merk wiellagers CX-Basis levert?
2) heeft iemand ervaring met de wiellagers van Optimal?
3) zijn er grote kwaliteitsverschillen bekend?
4) zijn er fabrikanten die garantie geven op de levensduur (bijv. x-duizend kilometer of x jaar)?
5) hoe lang ben je, per kant, ongeveer, kwijt aan het vervangen van wiellagers?
25trd
Totaal aantal Berichten: 4911
- C15 GV (Grand Volume)
Gepost: 07 december 2016 09:20 AM
Als het goed is, heeft het clubmagazijn deze ook nog liggen, dit zijn in ieder geval originelen. Prijs weet ik zo niet, zou je na kunnen/moeten vragen….
René Jongejan
Totaal aantal Berichten: 9456
Gepost: 07 december 2016 09:24 AM
Dat dacht ik dus ook een keer, dat ik voorwiellagers moest vervangen.
Dus gedemonteerd en schoongemaakt, eigenlijk helemaal niets aan te zien.
Weer lekker in het verse vet gezet en sindsdien al meer dan 30k km niet hoorbaar.
Nielsje
Totaal aantal Berichten: 4926
Geregistreerd: 17-09-2012
Gepost: 07 december 2016 11:37 AM
Ik heb er gewoon SKF lagers in gezet (die heeft Citroen origineel ook geleverd).
De club heeft ook SKF lagers liggen, voor een redelijke prijs. Basis is vrij duur, maar dan heb je het wel meteen.
Ebay komen ze voorbij voor minder, maar dan moet je wel mazzel/geduld hebben.
Palas
Gepost: 07 december 2016 08:51 PM
SKF-lagers via het clubmagazijn klinkt goed. Maar ja, het is voor een niet-opgehokte CX met een rap nader komende APK-datum en de volgende opening van het clubmagazijn is pas 17 december. Tegen die tijd heeft CX-Basis, doorgaans, al lang geleverd. En veel andere webshops ook…
erikkuiper
Totaal aantal Berichten: 2243
Geregistreerd: 13-09-2006
Gepost: 07 december 2016 08:53 PM
skf iszeker goed.
maar er zijn ook merken die zo weer stuk zijn.
in elk geval worden ze met (te) weinig vet geleverd.
ik doe er altijd extra vet in.
verder even goed kijken dat jede juiste hebt.
de smalspoor versie past wel maar gaat niet goed.
als alles een beetje meezit en je weet hoe dan 2 uur per kant.
