claxonprobleem
macnail
Totaal aantal Berichten: 856
Geregistreerd: 11-07-2004
Gepost: 10 december 2016 07:36 PM
Hoi, mijn Xsara heeft het volgende probleem:
De bediening van mijn claxon zit in het midden van het stuur. Daar waar ook de airbag zit dus. Wanneer ik een goede ram hierop geef doet de claxon het wel, echter met rustig drukken niet. Dit zal waarschijnlijk aan verbogen of vuile contactjes liggen.
Hoe kan ik dit middengedeelte verwijderen om de contactjes schoon te maken/ bij te buigen en aangezien daar ook de airbag zit moet ik dan nog op meer dingen letten?
Alvast bedankt voor de antwoorden en het meedenken.
2d
Totaal aantal Berichten: 7819
Gepost: 11 december 2016 07:45 AM
Je kunt de airbagunit demonteren door aan de achterkant van het stuur, aan beide zijden, een platte schroevendraaier in het smalle gleufje te steken, en dan zijwaarts te bewegen. Uiteraard eerst de accupool losnemen.
De claxon werkt door een contact te maken wanneer je de hele airbagunit indrukt. Hier zal dus het probleem zitten.
De airbagunit zou je ook zo weer terug moeten kunnen klikken.
macnail
Gepost: 11 december 2016 10:58 AM
Hey, thanx 2D!!!! Duidelijk en goed zelf te doen.
