Zelf onderhoud uitvoeren
benjaminLD
Totaal aantal Berichten: 39
Geregistreerd: 03-05-2015
- DS 3 So Red 1.2 Puretech 110
Gepost: 18 december 2016 08:13 PM
Beste mensen,
Ik vroeg me af wat de mogelijkheden en beperkingen zijn mbt zelf onderhoud voeren op de DS3.
Toen ik vorig jaar mijn nieuwe DS3 kocht zei de verkoper dat er tegenwoordig weinig meer zelf te doen is omdat alles ingeleerd moet worden in de boordcomputer. Nou lijkt me dat dit grotendeels bangmakerij is omdat ze het onderhoud zelf willen uitvoeren.
Omdat ik zelf ook monteur ben (in een andere branche weliswaar) wil en kan ik gewoon prima zelf onderhoud uitvoeren als:
-remblokken/schijven vervangen
-olie verversen
-filters vervangen
-bougies vervangen
Etc.
Het enige waar ik tegenaan loop is het resetten van de onderhoudsindicator, maar ik ben op zoek naar een OBD kabel waar dat mee kan.
Weet iemand meer?
Alvast bedankt.
Thym#99
Totaal aantal Berichten: 63
Geregistreerd: 09-10-2016
- BX 14 Basis
Gepost: 18 december 2016 09:16 PM
Ook dat kan je gewoon zelf.
De nulstelknop van de dagteller indrukken en ingedrukt houden, dan contact aan, vasthouden tot de nieuwe waarde er staat en dan knop loslaten.
“4 doors for more horse”
“Zonder smering, loopt alles naar de tering Laughing
Bart-xsara
Totaal aantal Berichten: 323
Geregistreerd: 05-06-2006
Gepost: 18 december 2016 09:33 PM
Hallo, al het genoemde onderhoud kun je gewoon zelf doen en voor het resetten van de onderhoudsindicator heb je geen OBD kabel nodig.
https://www.youtube.com/watch?v=oXGqzIG8Zm4
Als je toch graag specifieke zaken via OBD wil uitlezen zou ik een Diagbox\ Lexia interface overwegen hiermee kun je vrijwel alles wat de dealer ook kan. je moet alleen even “handig” met de software zijn om het werkend te krijgen op je laptop:
https://www.youtube.com/watch?v=QZjXcyoNfW4
Op Ebay en Aliexpress zijn ook diverse universele OBD scanners te koop waarbij je geen extra laptop nodig hebt.
http://www.ebay.de/itm/iCarsoft-i970-Peugeot-Citroen-Diagnosegerat-OBD-2-Motor-Getriebe-ABS-Airbag-uvm-/151843401585?hash=item235a926f71:g:fHwAAOSwEjFXdmxV
of zoiets als je alleen de engine check codes wilt uitlezen\ resetten(oranje motorstoring lampje)
https://nl.aliexpress.com/wholesale?catId=200000505&initiative_id=AS_20161218123334&SearchText=autel+obd
gr Bart
Pre Citroën tijd: Ford Escort bravo 1.1 1982, Escort 1.4 1987 en Escort 1.4i 1989.
ZX Aura     1.6i 8v 1991.
Xsara Break 1.6i 8V 1999.
Xsara Break 1.6i 16V 2005 (ingeruild na 9,5 jaar trouwe dienst)
Nu: VW Golf variant Highline 2012
benjaminLD
Gepost: 19 december 2016 11:49 AM
Bedankt! Dat scheelt me weer Razz
Weet iemand ook of er ergens een werkplaatshandboek te vinden is voor de DS3?
Ik wil graag de torquewaardes van de remmen weten, minimale dikte van de remschijven etc.
GSPallas
Totaal aantal Berichten: 372
Geregistreerd: 09-09-2010
- DS 3 SoChic 1.2 VTi
- DS 5 Business Executive
Gepost: 19 december 2016 01:38 PM
Verslik je even niet in een eventuele garantie- of coulance-claim; onze DS3 is nu 4 jaar oud en krijgt onder volledige garantie een nieuwe motor; als we het regulier onderhoud niet uitgevoerd zouden laten hebben hadden we deze niet gekregen; dan zou goedkoop zou in dat geval uiteindelijk toch duurkoop zijn geweest ……..
Volvo V60 Cross Country en een DS3 1.2 VTi
GW-tje
> 1600 berichten
Totaal aantal Berichten: 1659
Geregistreerd: 08-09-2005
Gepost: 19 december 2016 02:58 PM
http://www.tmbbooks.be/nl/autom_Citroenrep36.html
https://www.alleautoboeken.nl/revue-technique-automobile-citroen-ds3.html
Copain van DS-TT
http://www.ds-tt.nl
Xsara-N1, 1.8 8v BVA-1997
benjaminLD
Gepost: 19 december 2016 06:34 PM
Maar volgens het garantie/onderhoudsboekje zit er maar 2 jaar commerciële garantie op?
GSPallas
Gepost: 19 december 2016 10:53 PM
Naast de garantie bestaat er nog zoiets als ‘coulance’, vandaar dat er na 4 jaar onder volledige garantie een nieuwe motor in komt; deze regeling geldt alleen als je alle regels van het onderhoud volgt ...........
Dick.W
Totaal aantal Berichten: 12
Geregistreerd: 12-03-2015
- DS 3 1.6 E-HDI 90Pk So Chic
Gepost: 26 januari 2017 10:33 PM
Ik heb helaas niet van die goede ervaringen met garantie, als er iets rammelt, kraakt of bijgeluiden maakt word het afgedaan als een produkteigenschap. Ik zou ooit bij een Ford een nieuwe versnellingsbak krijgen dit bleek een bak van een schadeauto te zijn, de problemen die ik had waren opgelost maar deze bak maakte een gierend geluid en daar wilde ze verder niets meer aan doen.
Mij DS3 is nu ruim 5 jaar oud en ik doe ook zoveel mogelijk zelf aan onderhoud.
Voor de doe het zelvers zijn er wat PDF’s voor onderhoud en reparatie en demonteren en monteren van diverse onderdelen met plaatjes en Engelse tekst.
Heb je interesse in PDFs stuur even een PM met je e-mail adres dan zal ik ze toe sturen.
DS3 1.6 e-HDI 90 so chic
C4 II 1.2 puretech 130 collection
DS4 1.6 E-HDI 115 business
