Hoi,
Mijn BX 1.4TE uit 1990 heeft al enige tijd problemen met de verwarming. Regelmatig wordt de lucht binnen ijskoud en dan springt in mijn geval ook de choke erop (automatische choke, die ook op koelwatercircuit is aangesloten). Wanneer dit eenmaal gebeurd is zal tijdens de betreffende rit de verwarming niet meer opwarmen en de choke erop blijven. Bij een nieuwe rit (koude start) doet de verwarming het dan een tijdje weer.
Na lang zoekwerk (ik stond op het punt om de thermostaat te vervangen) zag ik een verdikking in een warmwaterslang zitten achter het luchtfilter(richting radiateurtje voor warme lucht en waar ook de choke aangesloten zit).
Wat blijkt nu: deze verdikking is veroorzaakt doordat de buitenste rubberlaag is losgelaten van de canvas van de slang. Ook de binnenste rubberlaag is losgelaten en blokkeert de watertoevoer volledig. De slang heeft zichzelf als het ware gewurgt door de druk in de verdikking.
Morgen ga ik er een nieuw tussenstuk in zetten en hoogstwaarschijnlijk zal de verwarming het dan weer doen en ook de choke.
Groeten
Michel
Totaal aantal Berichten: 2485
Geregistreerd: 13-05-2004
Goed gevonden! Ik zou ook aan de thermostaat gedacht hebben. De mijne was wel stuk.
Over je stereo, bass op max!
Hoi,
Vandaag (buiten in de kou) een nieuw stukje slang bevestigd.
Hierna werkt de binnenverwarming weer uitstekend.
Geslaagde klus.
Groeten
Michel
Dit was dus een bijna zelfoplossend probleem. Goed zo .
(Als het met alle problemen zo ging was het forum een stuk kleiner….)
Test
