Totaal aantal Berichten: 141
Geregistreerd: 22-06-2016
- ID/DS DS23 Berline Carb
- Berlingo Bestel
- C6 (2005-2012) 2.2 HDIF
Komende zaterdag wil ik de dashboardlampjes in orde maken, want er missen er een paar…
Is dat de 4 schroeven los en paneel naar voren trekken, of ????
Autoland is zoo saai zonder Citroën ....
Ja, maar met een aanvulling,
kilometer teller kabel zit er dan nog aan, die geeft zo’n 10 cm ruimte.
Meer lengte krijg je door de kabel even los te draaien in het motorcompartiment.
Zit een verbinding zo ongeveer bij de dynamo.
Dan krijg je meer ruimte, voldoende om drie blokstekkers los te halen.
Wanneer je wilt kan ook de teller kabel nu los gedraaid worden, het hele “klokkenblok” is daarmee los.
Terugzetten natuurlijk de omgekeerde volgorde,
Voorzichtig met terugdrukken van het geheel, de hoekjes (bij de 4 schroeven) schijnen nogal kwestbaar te zijn, breken te makkelijk.
Op het forum zijn wel wat foto’s te vinden van lampjes, tellers etc.
Even zoeken op led in dashboard of dashboard verlichting.
Succes!
DS23 Pallas, C5 Exclusive, Jumpy, BX19 GTi 16v, Acadiane, Saxo
“Zonder smering gaat alles naar de ter**g”
- Berlingo Bestel
Mooi dank je!
- Berlingo Bestel
het viel me afgelopen weekend eigenlijk pas op dat er een controlelampje zit voor het voetpedaal v.d. handrem (of hoe dat ook heten mag).
Deze brandt bij mij niet (lampje is goed - getest)
Toen ging ik eens kijken of er bij het pedaal een sensor/schakelaar zit.
Die kon ik niet vinden.
Was dat misschien een optie bij de DS??
Totaal aantal Berichten: 25641
nee. dat lampje is de slijtage indicator voor je voorremblokken.
ik heb er in mijn DS wel een schqakelaar ingebouwd die dat lampje aan deed bij parkeerremvergrendelijng, dus ook als het pedaal ingedrukt staat.
- Berlingo Bestel
ah, okee - bedankt!
is ook iets zinvoller natuurlijk…☺
