Totaal aantal Berichten: 2039
Geregistreerd: 14-02-2004
- BX 14E
- C1 C1 Selection
Interieur is van een TRS maar zit goed en ziet er nog goed uit dus dat mag zo blijven, nu nog een keer een nieuwe voorruit, die is echt lelijk en de aandrijfassen lekken wat olie bij de aansluiting op de bak. Nou ja, geen haast mee, af en toe een scheutje olie erbij
Nissan X-Trail ‘17
BX 14E ‘86 (Blanc Cremant)
Totaal aantal Berichten: 8162
keerringen een “keer” vervangen.
- BX 14E
- C1 C1 Selection
Zo, da’s lang geleden dat ik hier wat heb gepost maar de BX rijdt nog steeds, net de winterstalling achter de rug. Rijdt nog steeds fantastich, heerlijk soepel
Nissan X-Trail ‘17
- BX 14E
- C1 C1 Selection
Even een update, de APK keuring dit jaar was een zware tegenvaller, leidingwerk afgekeurd. Besloten om het te laten repareren maar bij het verwijderen van de achteras bleek de hele achterwielophanging verrot. Tsja, wat doe je dan? Ik kan het zelf niet herstellen en kon het niet over m’n hart krijgen om afscheid te nemen….. Gelukkig bleek Daniel van Citrest bereid om de BX weer te herstellen en is het gelijk grondig aangepakt, alle roestige delen vervangen, al het leidingwerk vervangen, draagarmlagers etc etc. BX is weer perfect en rijdt heerlijk. Ondertussen dus wel fors geld in de BX zitten dus tijd voor taxatie voor de verzekering. Gelukkig een taxateur die wist waar hij het over had en heel enthousiast over de BX. Viel me niet tegen voor het oude beestje dat ooit op de sloop heeft gelegen, 5500 euro verzekeringswaarde . Met dank aan Citrest
Nissan X-Trail ‘17
Dat is goed nieuws!
Ami 8 Club (1970)
- BX 14E
- C1 C1 Selection
En zo is het begonnen 10 jaar geleden….: https://www.citroen-forum.nl/forums/viewthread/185973
Nissan X-Trail ‘17
Dat is een mooi taxatiebedrag! Fijn dat je weer lekker door kunt rijden.
Patrick
Totaal aantal Berichten: 9070
Je bent gespot in Groningen op het Autoweek-Forum:
1986 Citroën BX 14E by Peter Olthof, on Flickr
Totaal aantal Berichten: 2107
Geregistreerd: 05-07-2011
- BX TZD automatic
- BX TZD Turbo break
- BX GTi
- BX 19 TRS break
wat een plaatje is het ook! goede keuze ook om de roest aan te laten pakken. er sneuvelen de laatste tijd te veel bx’en vanwege roest
huidig:
BX 16 TRS 1983 JV-22-YT
BX 16 TRI 1988 XG-89-PB
Totaal aantal Berichten: 7072
- BX Sport MK2
- AX GT chic
zandvoorta schreef:En zo is het begonnen 10 jaar geleden….: https://www.citroen-forum.nl/forums/viewthread/185973
Gelukkig heb ik het toen gedaan!
Totaal aantal Berichten: 735
Geregistreerd: 05-10-2008
- BX 1.4
- XM TurboCT Pallas
Het kenteken kwam me al bekend voor toen ik de foto’s voorbij zag komen op het Autoweek-forum!
EX:
Citroën BX 1.4 “Bixnix”
Renault Clio 1.4 RTi
Seat Ibiza 1.4 16v S
- BX 14E
- C1 C1 Selection
Grappig, paar weken geleden daar geweest. BX staat nu in de Garage en mag voorlopig de weg niet meer op dankzij de geweldige overgangsregeling.
Heerlijk BX, ik rijd er liever in dan in m’n C5 BXje gaat niet meer weg.
Nissan X-Trail ‘17
Het ‘gerucht’ ging dat je daar zou werken omdat de BX er vaker zou staan.
- BX 14E
- C1 C1 Selection
Nee, ik werk niet bij de Bauhaus maar in de binnenstad. Parkeer daar en dan op de vouwfiets de binnenstad in. Maar nu Bauhaus te kennen heeft gegeven dat langparkeerders worden weggesleept zal de BX daar niet meer staan, in het vervolg te spotten bij mooi weer in de binnenstad van Groningen in de parkeergarage van de RUG
Nissan X-Trail ‘17
- BX 14E
- C1 C1 Selection
Vandaag de BX gepoetst, ophokplicht is bijna voorbij dus binnenkort weer rijden
Nissan X-Trail ‘17
