Totaal aantal Berichten: 10307
De drukschakelaar; probeer Andre Pol (citroen andre) in Hoeven eens. Die heeft mij er ook ooit aan geholpen.
Zal eens bellen, thanx
Weet jij waar relais zit jan?
Hey Citroen23, dank ik had je post niet gezien maar ga ik daar de boom ff openmaken. Zitten namelijk geen losse draden meer…..
En? De draden gevonden?
Totaal aantal Berichten: 25596
Die drukschakelaar zit ook in alle SM’s en DS’en. bij de rempaddestoel.
Gevonden! zat onder de tape weggewerkt, now it all comes together, snap ik ook waarom ik het niet snapte. Voor: en na;
Dank voor de hulp. En naar mijn idee zou je drie druksensoren hebben: 1 voor te lage druk waarschuwing voor de druk voor de achterremmen bij de paddestoel, 2: idem voor de voorremmen onder achter het schotje linksachter het voorwiel en 3: voor de druk voor het afschakelen van de ventilatoren bij meer an 70KM/uur, afkomstig van de centrifugaal regelaar…
Zie ik dat goed?
Krijg de foto’s niet erbij, sorry hoe ging dat ook alweer?
2) is het systeem bij de ID. niet bij de Sm en laat het hydraulique licht uitgaan bij 70 bar.
1) doet hetzelfde voor de DS en SM.
3)klopt. ik dacht 80 per uur.
bogaard77 schreef:Die drukschakelaar zit ook in alle SM’s en DS’en. bij de rempaddestoel.
Maar schakelen die ook bij dezelfde druk als die van de airco??
Nee: die schakelaar onder de padenstoel 120bar (weet iemand waar slaat die -60 bar op slaat ??)
Kijk eens aan: nog recent geplaatst ook
https://www.youtube.com/watch?v=ymZHP2QIbfQ
video removed by user..
jantje1948 schreef:bogaard77 schreef:Die drukschakelaar zit ook in alle SM’s en DS’en. bij de rempaddestoel.
Maar je kan er aan stellen.
bogaard77 schreef:video removed by user..
Video replaced by user
https://www.youtube.com/watch?v=Rz3XT6Dt-FU
Nou ik heb het voor elkaar! Enorme draden spaghetti en 5 extra relais maar het werkt. Nog een probleempje: het relais 33E voedt nu nog weer het systeem dus daar moet een diode tussen. Maar verder werkt het zoals ik wilde. Ik heb hier van het forum een eerste opzet gehaald maar die kreeg ik niet werkend. Zo werkt het wel bij mij. Nu even weer warmer weer, dan kan ik het echt uitproberen…..
