Roestpreventie metalen onderdeeltjes
marcelhartman
Totaal aantal Berichten: 60
Geregistreerd: 24-06-2014
- ID/DS ID 19 B
Gepost: 27 september 2016 10:29 PM
Heeft iemand een gouden tip hoe ik kleine metalen onderdeeltjes van een carburateur kan beschermen tegen roest. Heb kortgeleden een Solex carburateur gereviseerd en de metalen onderdeeltjes beginnen helaas al een beetje te roesten. Erg jammer en zou dit bij mijn huidige projectje (revisie Weber carburateur) graag willen voorkomen. Zie ander topic over deze carburateurs.
bartjes
Totaal aantal Berichten: 1452
Geregistreerd: 02-02-2007
- ID/DS DSuper LPG 5bak
- Xantia 1.8 16v Break
Gepost: 26 december 2016 09:23 PM
De gouden tip: laat het galvaniseren, krijgt alles een goud kleurtje.
Ik heb het zelfde net voor de kerstvakantie gedaan (zie
dit draadje)
Tip: fotografeer alle onderdelen en kijk goed (met een magneetje) of het wel van staal is.
Laat de verzinker weten dat de asjes vrij precies passen in het gat en de laagdikte niet té groot mag zijn.
Succes!
