Totaal aantal Berichten: 207
Geregistreerd: 23-02-2007
- Xantia 2.0 16V
- BX 1.6 TRS
- Xantia 1.8 16 v Break
- Saxo 1.1i sx
- C5 2.0 16V Automaat
Hoi allemaal,
De achterruitverwarming van m’n Xantia 1.8 16V Break is kapot. Eigenlijk al een hele tijd. Eerst brandde het lampje op het dashboard nog (toen deed de achterruitverwarming het al niet meer), maar die doet het nu ook niet meer. Als ik de achterruitverwarming probeer in te schakelen hoor ik ergens achter het dashboard wel een heel klein tikje (ging voor die tijd iets harder), maar er gebeurt niets. Zekering is in orde. Verlichting van dashboard heb ik in mei nog vervangen, daar kan het normaal gesproken niet aan liggen dat het lampje het niet meer doet, lijkt me. Iemand tips om de achterruitverwarming weer aan de praat te krijgen? Hoor het graag. Alvast bedankt.
Op http://mijnxantia.blogspot.com lees je alles over mijn Xantia.
Foto’s van mijn BX 1.6 TRS
Fff meten of er wel spanning op het raam staat. Zo niet,Dan meten achter het timer relais.
Deze wil wel eens kapot gaan.
- Xantia 2.0 16V
- BX 1.6 TRS
- Saxo 1.1i sx
Ok. Gaan we checken. Volgens mij stond er geen spanning op het raam. Kan ook aan de bekabeling liggen in het scharnier maar dat gaan we dan ook maar onderzoeken. Waar zit dat relais?
Die evt. kabelbreuk om en nabij je scharnier zou ook kunnen. Vandaar: meten. komt er geen spanning aan op het raam maar gaat het wel weg bij je timer relais dan is die kabelbreuk heel waarschijnlijk.
Dat relais zit links onder je dashboard nabij je koppelingspedaal meestal oranje van kleur.
- Xantia 2.0 16V
- BX 1.6 TRS
- Saxo 1.1i sx
Super. Gaan we daar eens kijken. Enig idee hoe het kan dat het lampje op het dashboard het ook niet meer doet? Heeft dat ook te maken met het relais? Vorig jaar zomer alle dashboardverlichting vervangen (van de tellerbak, bedoel ik dan).
Het timer relais is wel het meest waarschijnlijke: wanneer de timer 8116 kapot is krijgt het controle lampje ook geen spanning meer. Ook een draadreuk zou kunnen….......
- Xantia 2.0 16V
- BX 1.6 TRS
- Saxo 1.1i sx
Ok. Duidelijk. Ga ermee aan de slag. Superbedankt voor je hulp. De tekening zal vast meer duidelijkheid geven. Goede jaarwisseling alvast.
Let wel fff op!! dit schema gaat over modellen tot 1998. Maar ik heb zo’n vermoeden dat die van een 1999
xantia niet (veel) anders zal zijn Succes met het meten en opsporen.
Type vanaf 98 toch iets anders…... succes
- Xantia 2.0 16V
- BX 1.6 TRS
- Saxo 1.1i sx
Ik zag het inderdaad ook staan dat de eerste tekening tot 98 ging. Top dat je een nieuwe hebt gestuurd. We gaan ermee aan de slag! Nogmaals bedankt voor je hulp.
Totaal aantal Berichten: 511
Geregistreerd: 09-09-2008
- CX 20 Pallas 1984
- Xantia 2.0I 16V automaat 2000
- Xantia 2.0I 16V automaat 1999
Ik ga hier maar even door omdat mijn achterruitverwarming ook kapot is, maar dan omdat het volgende gebeurde bij mij:
Ik was er niet zeker van of mijn verwarming het wel of niet deed en ging op onderzoek uit. Toen ik echter het stekkertje (aan de rechterzijde) wilde lostrekken deed ik dat iets te onzorgvuldig en bleef de stekker zitten maar hield ik ook het stukje wat naar de ruit doorloopt in mijn handen. Hoe kan ik dit weer repareren? Je komt er niet bij want het zit achter het “frame” aan de “ruit” vast. Ik heb het nu veel erger gemaakt en heb dus echt een probleem!!! Wie weet raad??
