Weet iemand hoe ik bij een visa uit ‘86 de lampjes uit de middenconsole moet vervangen. Op de plek van de radio (zit er nog niet in, heb hem nog geen week) hangt namelijk een draadje met een stekkertje en een steeklampje erin. Ik heb alleen geen idee waar deze hoort. Ook wil ik graag het klokje maken (loopt wel maar kan niet meer goed gezet worden), heeft iemand hier ervaring mee?
Totaal aantal Berichten: 2255
Geregistreerd: 20-04-2004
- BX TZD Turbo
- BX 14 TE
Eeehm, hoort dat stekkertje met lampje misschien niet bij dat klokje? Of heb je over een klok die in het instrumentarium zit? Als het gaat om een stekkertje met lampje zou dat ook best eens achter in de sigarettenaansteker-socket kunnen passen. Ik heb zelf alleen het eerste type Visa gehad, hoe dat bij het 2e type zit weet ik dus niet precies….
Dat lampje hoort achter de sigaretten aansteker. Lag bij mijn Visa ook regelmatig los.
Visa 11 RE 1986 1996-1999
ZX 19D Reflex 3 drs 1996 1999-heden
Ok bedankt, dat vermoeden had ik al en ook daar had ik al gekeken maar ik kan niets vinden waar ik het lampje in moet steken of klikken ofzoiets. Nog maar een keer goed kijken…
