Totaal aantal Berichten: 831
Geregistreerd: 11-02-2007
- ID/DS DS21 Pallas BVH
- ID/DS DS 23 IE Pallas BVH
Hi,
Na pakweg 15.000 km te hebben gereden met een nieuwe koppelingsplaat begint de dame wat vreemd te schakelen. moet nu erg lang “wachten” (= geen gas geven) voordat de koppeling weer aangrijpt. Oplopen bij stilstand in de eerste versnelling gaat nog prima dus het zit hem niet in de centrifugaalregelaar lijkt mij.
Wat zou het kunnen zijn? Vrije slag op de hefboom en zo ja hoe stel ik die af (drukloos, met/zonder veer). Of de koppelingsregelaar? En zo ja hoe stel ik die dan af. Kan in mijn wpb daar niets over vinden.
Totaal aantal Berichten: 25640
Met het systeem drukloos kan je de vrije slag voelen door aan de gaffel te trekken tegen de veer in. In het WPH staat hoeveel mm hij van de druklager moet komen, maar dat kan je niet meten. Dus op gevoel net vrij stellen.
