Hallo,
Het glas van mijn voorste mistlampen is gebarsten wegens een steen. Nu vroeg ik eens aan de garage om dit te vervangen, maar die vroegen daar 150 euro voor wat me veel te veel is voor zoiets…
Nu, op internet vind ik dergelijke lamp op internet voor 40 eur terug en dacht van dit zelf te vervangen, alleen weeet ik niet zo goed waar ik dan moet beginnen. Is dit eenvoudig te doen als je beetje handig bent (en de auto niet op een brug kunt zetten welteverstaan)?
gr,
wouter
Eenvoudig te doen. De lamp zit met 1 bout aan de onderkant van de lamp vast.
Beschermplaat onderkant op de hoek verwijderen, zie je de bout zitten.
De lamp gaat naar voren toe eruit.
€ 15,80 excl. verzendkosten.
http://www.mijnautoonderdelen.nl/citroen/xsara/65399/65410/mistlamp
Ok super bedankt voor de info!
De beschermplaat zelf is dan ook gemakkelijk met een vijs los te maken dan?
Nog een (mss domme maar toch niet onbelangrijke) vraag:
Ik heb een xsara 8v dus met nog vierkante mistlampen. Die aan de passagierskant is stuk, maar welke dien ik dan te bestellen de rechtse of linkse: http://www.mijnautoonderdelen.nl/citroen/xsara/65399/65401/mistlamp
bedankt!
Foutje van mij.
Ik ging er vanuit dat het om een Xsara type 2 of 3 ging met ronde mistlampen.
Hoe ze op jouw auto zitten gemonteerd weet ik zo niet.
Passagierszijde is rechts dus rechter lamp.
Totaal aantal Berichten: 653
Geregistreerd: 23-11-2009
- GS/GSA 1220 Club break
Toevallig vandaag geprobeerd bij m’n 306, als het hetzelfde zit moet de bumper eraf…
Ik had er na 30 min kloten geen zin meer in
@Ronjo: geen probleem, had erzelf ook niet bij vermeld.
Zie dat 4 bevestigingsklemmen heeft dus zal wel wat meer werk zijn.
Nu, heb deze dan ook maar besteld voor dat geld, in slechtste geval kan ik wel bij mijn volgende onderhoudsbeurt es vragen om te installeren )
Is het ook mogelijk alleen het lampje in de mistlichten te vervangen? Door bijvoorbeeld een led lampje?
Hoi,
beetje late reactie maar heb dit dan uiteindelijk zelf vervangen.
Heb inderdaad de beschermplaat onderaan wat moeten lostrekken zodat ik net genoeg ruimte had om lamp door te steken.. In totaal 3 moeren los te draaien, 1 ervan heb ik op de tast moeten doen (rechtsboven op de foto van ronjo).
Daarna doorhet de uitsparing en met wat trekken aan de bodemplaat de lap eruit gekregen, nieuwe geplaatst en opnieuw die ene moer op de tast vastdraaien (wat werkje is voor iemand met veel geduld, zoals ondergetekende ).
Uiteindelijk wel lang aan bezig geweest, maar is gelukt
Erna nog naar de garage geweest om bodemplaat terug goed vast te maken zodat alles terug tiptop in orde is.
Bedankt voor het advies & de links!
wouter
