Ik heb aardig zitten speuren op het forum, nu even zo en hopelijk een niet al te domme vraag:
Ik heb met de kou altijd wat startproblemen en daar is wel naar gekeken. Om een lang verhaal kort te maken gaat het goed als ik de auto met z’n neus naar beneden zet in het naar beneden hellende parkeervak. Zet ik ‘m andersom dan heb ik geheid een probleem. Maar met kouder weer zoals nu heb ik zowiezo een probleem. Het lijkt er op alsof ik gewoon geen diesel heb en ik denk dat de brandstofpomp niet helemaal goed pompt met het starten.
Heeft de Berlingo een handmatig brandstof pompje en zo ja, waar vind ik dat?
Dank vast !
Totaal aantal Berichten: 829
Geregistreerd: 13-05-2005
- C2 Furio
- DS 4 Airdream 1.6 eHdi
Zit er bovenop het brandstoffilter geen pompje? Anders even de leiding volgen, of je iets tegen komt. Kan mij van de XM herinneren, dat er aan de distributiezijde een rubber knijpbalgje zat.
Helaas hebben wij het besluit moeten nemen om het 16de Lindetreffen niet door te laten gaan, ivm wateroverlast op het terrein. Volgend jaar,4de weekend juni 2025, gaan wij een nieuwe poging doen.
Misschien eens eerst zeggen welke motor
Inderdaad, je hebt gelijk: het is een 1.9D 600 . . . uit 2002
zwart indruk knopje naast t brandstoffilter.
Maar, heb je niet eerst gezocht?
Dan had je m direct gevonden.
Gr. Wim.
![Avatar](/images/avatars/uploads/avatar_1179.jpg)
Totaal aantal Berichten: 546
Geregistreerd: 23-01-2005
Bij mij zit er een afdekschild overheen.
Na verwijderen zie je de inspuitpomp met het handpompje ernaast.
Oja dat ding, die had ik bij de aankoop meteen al in de container gegooid.
Als ik de motorkap open wil meteen in een oogopslag de motor helemaal zien.
Waardeloze zooi die dingen.
Gr. Wim.
Wat een fijne nuances…
Maar wel waar !
Nutteloos ding, bevestiging breekt af, klemmetjes raken weg, weg ermee.
