Hallo allemaal,
Ik zou graag willen weten of het verwisselen van de H4 lampen van een Berlingo 2009 makkelijk zelf te doen is. Ik heb reumatische handen en mijn vrouw moet het dus doen. Zijn ze makkelijk bereikbaar?
Als tweede: wie heeft er ervaring met het aanbrengen van LED dagrijverlichting? Is dat goed zelf te doen? Is dat plakken, schroeven of popnagels? En is de elektra makkelijk zelf te doen?
Graag jullie advies.
Mvrgr.
Rudy
![Avatar](/images/avatars/uploads/avatar_31136.jpg)
Totaal aantal Berichten: 1267
Geregistreerd: 24-10-2013
- BX 16 TRI
- Berlingo Multispace
Als je een type 3 Berlingo hebt, zijn de H4’tjes zeer goed te bereiken. Motorkap open en op de lampunit zit een zwarte dop, deze eraf trekken en je kan zo het klemmetje van je lamp afhalen.
Wat betreft aftermarket drl’s; niet doen. Het ziet er niet uit. Hou je auto lekker origineel.
BX 16 TRi ‘86
Peugeot 406 V6 Break ‘99
Goedemorgen Tim,
Dank je wel voor je bericht. Dat is fijn dat je makkelijk te bereiken is. Kan m’n vrouw het gewoon zelf doen, met wat hulp van onze zoon.
Ja origineel vindt ik ook wel het mooist, had daarom ook geïnformeerd bij de dealer, maar dan moet gewoon je hele voorkant vervangen worden en dat past allemaal netjes, maar de prijs is dan niet leuk meer… De monteur adviseerde me om gewoon de mistlichten te gebruiken omdat veel auto’s op die plek tegenwoordig ook dagrijverlichting hebben zegt de politie er ook niets van (aldus de monteur) en hij zei het is nog veiliger ook want zo branden ook je achterlichten en bij originele dagrijverlichting niet…. Dus gaan we dat proberen en kijk hoe lang het duurt voordat de politie er iets van zegt….
Mvrgr,
Rudy
![Avatar](/images/avatars/uploads/avatar_1179.jpg)
Totaal aantal Berichten: 546
Geregistreerd: 23-01-2005
Alweer jaren geleden heb ik home-made DRL’s gezet in m’n Berlingo 2:
https://www.citroen-forum.nl/forums/viewthread/222718/
Als inspiratie..
Zeker netjes gedaan, onze vorige Berlingo was een model eerder (met name de bumper, grill en koplampen zijn anders. Nu hebben we model 2009 die op wat details nog hetzelfde is als het huidige model. Zoals gezegd zitten er nu standaard al mistlampen onderin. Als ik de lampjes (geen idee welk type) vervang voor wat een wat blauwere (led) versie bereik waarschijnlijk het zelfde resultaat als jou jakkerma. Met als voordeel dat het technisch/wettelijk ook in orde is want als ik mijn gewone dimlicht aan zet gaan ze uit en nog een voordeel is dat ook mijn achterlichten branden, wel zo veilig. (want dat is niet met dagrijverlichting)
Mvrgr,
Rudy
![Avatar](/images/avatars/default_set/gingerbread_man.gif)
Totaal aantal Berichten: 1825
Geregistreerd: 09-02-2011
- Xsara Picasso 16-16v
Je hebt tegenwoordig ook, dagverlichting sets die op de plaats komen, van de mistlichten, die orgineel erin passen, even googelen,
Dat heb ik gezien beremans, maar ik wil ook graag de mistlampen behouden.
Sorry, iets te vaak geklikt….
