77 van de 126
« Eerste  < Vorige 75 76 77 78 79 Volgende >  Laatste »
Een CX Break. Of… een CX Break! Adiø…
Totaal aantal Berichten: 9355
Gepost: 10 januari 2017 06:22 PM
  [ # 1141 ]
Volgens mij zit dat gedraaid,buitenste ring kun je volgens mij draaien ten opzichte bande binnenkant.
Maar zeker weten doe ik het niet meer.
VgF
Art
Totaal aantal Berichten: 3174
Geregistreerd: 12-07-2007
- CX 2500D
Gepost: 10 januari 2017 08:25 PM
  [ # 1142 ]
Als het goed is zit in de buitenste ring nog een zwarte kleinere ring met 4 kleine inkepingen. Deze met een punttangetje losdraaien.
Citroen CX2500D bj 1981
Renault 5 tl 1984
Renault 5 tl 1982
Vw kever 1200.1983
Gepost: 10 januari 2017 08:59 PM
  [ # 1143 ]
Je hebt helemaal gelijk Art.
Ik wist dat je iets moest draaien maar nie meer wat.
VgF
René Jongejan
Totaal aantal Berichten: 9430
Gepost: 10 januari 2017 09:01 PM
  [ # 1144 ]
Handbediende spiegels, vanwege de “Evasion”-versie uit de laatste modeljaren.
Die was aanzienlijk schraler dan de eerdere TRD-versie.
Mulder
Totaal aantal Berichten: 6490
Gepost: 11 januari 2017 01:05 PM
  [ # 1145 ]
Klopt, zo zit ook ook het schuifluikje met hoofdtelefoonaansluiting achteraan de middenconsole er niet in, terwijl dat er volgens de (OK, Nederlandse) folder wel op zou moeten zitten. Waarschijnlijk hebben ze op het laatst gewoon gepakt wat er nog op de plank lag en niet meer zo nauw naar de versiespecificaties gekeken… Wel een mooie plek voor een extra 12 volt-aansluiting voor een telefoonlader.
@ Art/Frank: check, dank voor de tip. Dat werkt bij het volgende portier een stuk handiger. Het borgpinnetje in de deurtrekker kan ik gewoon openbuigen en eruit trekken?
Toch vreemd. Ook met de cv afgekoppeld geeft de multimeter aan dat er een stroom van 12,5 volt langs de minpool wegloopt. Verwijderen van de betreffende zekering laat wel een teruggang naar nul zien, dus het zit in ieder geval in die groep. Ik heb alles langsgelopen (aansteker, interieurverlichting, verlichting asbak, achterruitverwarming, radio, cv) maar afkoppelen van de individuele onderdelen geeft geen verschil op de multimeter. Ook afkoppelen van de cv niet, dus. Toch lijkt dat wel de boosdoener want als ik de cv in de middenconsole afkoppel dan is een week stilstand geen enkel probleem voor de accu, waar met de cv aangekoppeld een nacht stilstand al teveel was. En als ik de losgekoppelde accuklem tegen de minpool houd dan vonkt ie wat en hoor je de cv klepperen. Alles overziend mijn conclusie dat het in de cv moest zitten. Of mis ik iets?
Afkoppelen van de slotmotor in het LV portier levert alvast geen verschil op. Maar als de multimeter sowieso geen verschil in lekstroom laat zien dan is, als dat na aflopen van alle vier de portieren zo blijft, straks de enige oplossing om de motortjes één voor één af te koppelen en met de cv in de middenconsole aangesloten af te wachten in welke variant ik ‘s ochtends wel nog gewoon kan starten… Wink
Al doende sneuvelde gisteren overigens de betreffende zekering, maar dat kan ook komen doordat ik de cv unit verkeerd had teruggeplaatst. Zekering vervangen en alles werkt weer/nog.
Totaal aantal Berichten: 10328
Gepost: 11 januari 2017 01:20 PM
  [ # 1146 ]
Wat meet je en hoe? Want als je het over een stroom van 12,5V hebt ben ik bang dat je een spanning gemeten hebt. Een van de accuklemmen er af halen en dan de stroom (A) meten tussen de klem en de pool waar hij op zat. Voor de zekerheid beginnen met de meter in de stand 10A.
Totaal aantal Berichten: 7582
Gepost: 11 januari 2017 08:18 PM
  [ # 1147 ]
Bij mij bleef op een gegeven moment het groene lampje van de CV in de deur branden. Of beter, het ging na een paar seconden opnieuw aan. Dat suggereerde ook een lekstroom in het systeem. Ik heb het uit eindelijk uit chachrijn ‘opgelost’ door het lampje er uit te trekken. Blijkt te werken. Maar ik ben er dus ook nog niet achter wat er nou eigenlijk mis is.
Art
- CX 2500D
Gepost: 11 januari 2017 08:29 PM
  [ # 1148 ]
het is zoiezo het laatste motortje dat je controleert, ongeacht waar je begonnen bent.
Je kan ipv een multimeter ook een proeflampje van 21 wat gebruiken.
Renault 5 tl 1984
Renault 5 tl 1982
Vw kever 1200.1983
Gepost: 11 januari 2017 08:43 PM
  [ # 1149 ]
Module kapot.
VgF
Gepost: 11 januari 2017 09:47 PM
  [ # 1150 ]
Zou kunnen, maar de centrale vergrendeling werkt prima.
Mulder
Gepost: 12 januari 2017 09:04 AM
  [ # 1151 ]
Hmmduss… Surprisedops:
OK, met de multimeter op 10A meet ik met de cv zowel aan- als afgekoppeld een nul. Heb de boel maar eens laten zitten. Vandaag toch niet met de CX op pad, en morgen maar weer starten.
Bij het loshalen van het deurpaneel trof ik achter het deurpaneel, bij het punt waar de kabels voor de slotmotor het portier ingaan, overigens een loze draadbundel met stekker aan. Is dat een voorbereiding voor elektrisch verstelbare spiegels, of een sneltoets voor de portiersruit o.i.d.? Handig trouwens dat vrijwel alle bundels daar dezelfde groene draden bevatten…
René Jongejan
Gepost: 12 januari 2017 09:59 AM
  [ # 1152 ]
Freek
Bij mijn berline gaat er 1 dikke kabelboom de linker voordeur in.
Daarin zit de bedrading voor:
. luidspreker
. centrale vergrendeling
. elektrische ruitbediening L + R
. elektrisch verstelbare buitenspiegels L + R
. meldcontact “gesloten deur”
Nu heb jij handmatig te verstellen spiegels, maar heb je wel elektrisch bediende portierruiten?
Mulder
Gepost: 12 januari 2017 10:14 AM
  [ # 1153 ]
Zijn er dan Serie 2 CX’en zonder elektrische voorportierruiten? Maar ja, die heb ik.
Wat er bij mij niet zit: sneltoetsbediening voor de linker voorportierruit (zoals in de GTi Turbo, geen idee of dat leidt tot een ongebruikte stekker), een tweeter achter het kleine roostertje (leeg) en elektrische spiegels. De rest zit er.
René Jongejan
Gepost: 12 januari 2017 10:17 AM
  [ # 1154 ]
Ik heb ook geen sneltoets, maar ook geen loze steker.
Hoeveel polig is die dan en welk kleur?
Mulder
Gepost: 12 januari 2017 10:39 AM
  [ # 1155 ]
Ik had beter moeten kijken. Wit, in ieder geval. Aantal polen geen idee, geen hele brede. Het zou maar zo net zo’n stekker kunnen zijn als de witte op de centrale vergrendeling. Maar zeker weet ik het morgen pas.
77 van de 126
