22 van de 54
Xantia’s in Noorwegen. Exit.
Gert-Jan Brink
Totaal aantal Berichten: 1526
Geregistreerd: 10-03-2009
- 2CV 2cv6 1973
- HY HY78 1964
Gepost: 11 januari 2017 05:01 PM
  [ # 316 ]
Vandaag de bruine break bekeken en gekocht. Het is een erg nette auto. Net thuis na een 3 uur durende terugreis zonder vering. Alle bollen zijn plat maar dat wist ik. Gelukkig 2 ferries moeten nemen, dat waren aangename pauzes. De auto stond nog op versleten zomerbanden en we hadden natte sneeuw op 2 bergpassen maar het ging goed. Hij staat nu lekker binnen in mn werkplaats en vanavond ga ik rapport opmaken en fotos volgen morgen.
furriegurrie
Totaal aantal Berichten: 2128
Geregistreerd: 11-03-2006
- ID/DS D super
- C3 Pluriel 1.6 sensodrive
- C5 2.0 Benzine Exclusive
- C35 Fiat 242
Gepost: 11 januari 2017 06:03 PM
  [ # 317 ]
Leuk! Ben benieuwd, mooi zo’n zeldzame kleur!
Gert-Jan Brink
- 2CV 2cv6 1973
- HY HY78 1964
Gepost: 12 januari 2017 10:04 AM
  [ # 318 ]
Zo hier wat fotos, de kleur is erg mooi en veranderd steeds van bruin naar antraciet en soms naar een paarse gloed. Helaas slecht weer op de terugrit dus alleen natte fotos.
deukje in het rechter achterspatbord is er inmiddels al bijna uit.
3 uur onderweg om er te komen dus na ophalen eerst ff lunchen.
wachten op de eerste ferry
en op de ferry naar Larsnes
Gisterenavond de auto helemaal nagelopen. Hij was in 2016 nog gekeurd en afgekeurd op roest op de achterremmen, achter- remleidingen en op de achterbrug. Ook zouden de achter remblokken vervangen moeten worden.
Allemaal flauwekul. De roest op de schijven was met een schuurpapiertje al weg , schijven zijn nog 1 cm dik en de blokken ook. De remmen even laten bloeden totdat er mooie groene LHM uitkwam.
De achterbrug is roestig maar vraagt nioet meer dan staalbostel en hamerrite. De roestige leidingen zijn LHM-leidingen naar de veerbollen maar ook die zijn met schuren en verven gewoon weer in orde.
Wat moet er gebeuren:
Alle bollen moeten vervangen worden. De Xantia heeft absoluut geen vering.
de registerriem moet vervangen.
mischien 1 of 2 stuurkogels, moet ik nog nakijken.
De linkerdorpel is een aandachtpunt, het beroemde dopje ontbreekt en er is een plaatje gepopt onder de linker achterdeur. Geen opmerking op het APK rapport maar moet ik tzt wel even lassen. De Heuliez hoek is nog goed.
de Airco doet het niet, de ventilator blaast alleen voluit en op stand auto heel zachtjes. Ik kreeg het vocht echter niet uit de auto.
Verwarming doet het wel en op koud komt er wel koude lucht binnen maar das denk ik buitenlucht.
Achterruitverwarming deed het ook niet en het knopje vd airco, dat sneeuwvlokje brand slechts heel zachtjes.
overigens schee de ventilator er gisterenavond mee uit om het daarna nog even te doen en er weer mee op te houden. Ook de dashboerdverlichting schee ermee uit , deed het wel als ik het licht aanzette.
Het contactslot heb ik even vervangen voor het nieuwe exemplaar dat ik heb liggen maar geen resultaat.
alle zekeringen inmiddels gecheckt.
De vloer bij de passagierszijde is gelukkig droog.Kan dit probleem met de ventilator die beruchte diodes zijn?
De achterklep stond vol water en dat moet dus gerepareeed worden.
Er doen wat lampjes het niet van het dashboard maar das niet zon probleem om te repareren.
Handremhendel staat vrij hoog.
De velgen zijn mooi maar de banden versleten tot op de indikatorblokjes. Ik hen nog wel een set banden liggen gelukkig.
Er zit geen sleutel bij met afstandbediening, dat zal ik er tzt wel weer in willen bouwen,
er zit geen trekhaak onder en die moet er wel komen.
Totaal aantal Berichten: 9070
Gepost: 12 januari 2017 10:06 AM
  [ # 319 ]
WAUW!!! Wat fraai! knuffel
Bossinkje
Totaal aantal Berichten: 735
Geregistreerd: 05-10-2008
- BX 1.4
- XM TurboCT Pallas
Gepost: 12 januari 2017 10:14 AM
  [ # 320 ]
Wow.. Erg gave kleur!
Citroën Xantia 1.8 16v
EX:
Citroën BX 1.4 “Bixnix”
Renault Clio 1.4 RTi
Seat Ibiza 1.4 16v S
Gepost: 12 januari 2017 10:49 AM
  [ # 321 ]
Als je achterklep vol water staat, verklaard dat ook het grote vochtgehalte in de auto. Hoogstwaarschijnlijk als je de achterbankzitting op klapt staat daar water. Even die plaat in de achterklep opnieuw dichtkitten.
De dashboardlampjes van een Xantia branden naar mijn weten niet constant, dus die zouden ook alleen aan moeten gaan als je je licht aan zet.
Veel succes met het opknappen van de Break!
Gert-Jan Brink
- 2CV 2cv6 1973
- HY HY78 1964
Gepost: 12 januari 2017 11:46 AM
  [ # 322 ]
ivm de verplichting hier overdag met licht te rijden zijn de Xantias iets aangepast. Bij aanzetten contact gaan de lampen gelijk branden en ook het dashboard.
Om groot licht en mistlicht te kunnen gebruiken moet je wel de lichschakelaar omdraaien.
Het achterklepprobleem en de oplossing daarvan zijn mij bekend. Is niet zon probleem.
ik hoop dat ik die ventilator en de airco aan de gang krijg.
Totaal aantal Berichten: 10362
Gepost: 12 januari 2017 11:55 AM
  [ # 323 ]
Ventilator is hoogst waarschijnlijk de diodes.
25trd
Totaal aantal Berichten: 4911
- C15 GV (Grand Volume)
Gepost: 12 januari 2017 12:05 PM
  [ # 324 ]
Mooi die kleur, zeker op een break!
Gert-Jan Brink
- 2CV 2cv6 1973
- HY HY78 1964
Gepost: 12 januari 2017 01:34 PM
  [ # 325 ]
net even ruitewissers gehaald en tot mijn verbazing kon ik bij de automaterialenzak zo een spuitbus in deze kleur kopen. Ik wil de dorpels in de kleur spuiten en hier en daar een paar kleine plekjes bijwerken.
de dorpel die even beetgepakt moet worden
en de best zeer nette motorruimte, koplampen zit wat vocht in , dat moet er nog even uit.
Gepost: 12 januari 2017 05:58 PM
  [ # 326 ]
Fraaie koets Gert Jan, geweldige kleur!
trxke
Totaal aantal Berichten: 1356
Geregistreerd: 08-01-2005
- CX 25 GTi Turbo
- CX Prestige IE 5-bak
- CX 22 RS (break)
- C5 2.0i 16v break Athena
- Xantia Break 2.0i Turbo CT
- C5 2.0i 16v Exclusive break
Gepost: 12 januari 2017 07:44 PM
  [ # 327 ]
Mooie Xantia, wat staan die velgen en de zeldzame kleur er goed op!
Er is blijkbaar wel wat achterstallig onderhoud weg te werken maar dat komt zeker goed.
Kun je weer enkele jaren zweven in een mooie Xant.
Citroën geeft je vleugels.
Gert-Jan Brink
- 2CV 2cv6 1973
- HY HY78 1964
Gepost: 13 januari 2017 08:20 AM
  [ # 328 ]
Gisteren de cabineventilator vervangen door een ander die ik had liggen maar helaas hetzelfde probleem. Bij contact aan slaat de ventilator niet aan , pas na het starten van de motor en dann nog pas na 10 seconden en alleen voluit.
Ik heb er alvast 1 gedemonteerd om de doides te vervangen maar geen idee waar ik hier zoeken moet naar die dingen. Weet iemand een internetshop waar je die dingen kunt bestellen?
Breeze
Totaal aantal Berichten: 1346
Geregistreerd: 30-11-2009
- Overig KIA Ceed Break 1,6 GDi PHEV
Gepost: 13 januari 2017 08:48 AM
  [ # 329 ]
Hier: [Electronica] aanjager / kachelventilator - transistors vind je alle benodigde info.
Adri
Gert-Jan Brink
- 2CV 2cv6 1973
- HY HY78 1964
Gepost: 13 januari 2017 09:25 AM
  [ # 330 ]
kende dat draadje maar toch bedankt.
Conrad ff gegoogled ,zit niet in Noorwegen maar ik kijk of ik het in Denemarken of Zweden kan bestellen
22 van de 54
