Radio vervangen.
Sharonn
Totaal aantal Berichten: 2
Geregistreerd: 12-01-2017
Gepost: 12 januari 2017 01:41 PM
Hallo iedereen,
Ik ben nieuw hier op het forum en heb een C3 uit 2002.
Nu heb ik een probleempje. Er zat een originele radio in en deze heb ik vervangen voor een nieuwe jvc radio aangezien de originele niet goed meer werkte.
Nu is dus het probleem dat hij niet met contact aan en uit gaat. Hij onthield ook geen zenders, daarvoor is nu de rode en gele draad gewisseld en inmiddels onthoud hij dat wel.
Wie kan mij de oplossing geven? Inmiddels redelijk gefrustreerd en ik ken mezelf en weet dus al dat handmatig aan uit zetten vaak vergeten gaat worden.
En nog een klein dingetje, hoe kan ik de pookknop vervangen?
Alvast bedankt!
RuudR
Totaal aantal Berichten: 823
Geregistreerd: 13-05-2005
- C2 Furio
- DS 4 Airdream 1.6 eHdi
Gepost: 12 januari 2017 03:14 PM
Zoals al ZO vaak hier op het forum gemeld(gebruik de zoekfunctie!), haal even een adapterkabel bij de dealer.
Helaas hebben wij het besluit moeten nemen om het 16de Lindetreffen niet door te laten gaan, ivm wateroverlast op het terrein. Volgend jaar,4de weekend juni 2025, gaan wij een nieuwe poging doen.
Sharonn
Gepost: 12 januari 2017 04:08 PM
Bij de citroen dealer zeggen ze dus dat daar en adapter voor is die dat regelt.
2cvMaarten
Totaal aantal Berichten: 1278
Geregistreerd: 30-04-2006
- 2CV 2cv6 special
Gepost: 12 januari 2017 04:59 PM
Klopt, die moet je dus halen en ertussen knopen! Daarna heb je dit probleem niet meer.
Succes
Vert
Totaal aantal Berichten: 232
Geregistreerd: 04-07-2006
Gepost: 15 januari 2017 02:59 PM
En de pookknop vervangen,is gewoon knop omhoog trekken dan komt deze los..
