4 van de 31
Xantia TCT Activa-avontuur
Feije
Totaal aantal Berichten: 1303
Geregistreerd: 09-05-2016
- Xantia v6 Activa
- Xantia Turbo CT Activa
Gepost: 11 januari 2017 09:25 PM
  [ # 46 ]
Waar zitten de grille en de koplampen mee vast? Ik neem aan dat het niet allemaal zo’n soort kliksysteem is als de knipperlichten? Knipperlichten wees zichzelf inderdaad wel, die heb ik wel eens los gehad.
Xantia Activa Turbo CT (‘96)
Xantia Activa v6 (‘97)
Totaal aantal Berichten: 9070
Gepost: 11 januari 2017 10:17 PM
  [ # 47 ]
Ik heb nog nooit voor een stadslichtje de halve neus gedemonteerd. Je hebt ze er zo uit. Heb je er geen instructieboekje bij? (vakje naast stuur). Daarin staat het uitgelegd met plaatjes. Zie ook onderstaand:
http://www.xantiaclub.net/instructie/instructie1a/
Feije
- Xantia v6 Activa
Gepost: 11 januari 2017 10:25 PM
  [ # 48 ]
Ja ik heb het boekje er wel bij (twee zelfs, op één of andere manier), maar laat stadslicht daar nou net niet in staan Wink Of zie ik iets over het hoofd (komt wel eens voor…)?
Gepost: 11 januari 2017 10:26 PM
  [ # 49 ]
Zie pagina 89. Ze noemen hem daar het lampje van het anti-inbraak alarm, maar dit is gewoon je stadslichtje. Kwartslag draaien en je trekt hem er uit. Is bij een Turbo even pielen maar prima te doen.
Art
Totaal aantal Berichten: 3174
Geregistreerd: 12-07-2007
- CX 2500D
Gepost: 11 januari 2017 10:42 PM
  [ # 50 ]
ik heb een serie 2, daar kom je er niet zo gemakkelijk bij. Ging er eigenlijk vanuit dat dat bij de 1e types niet anders was.
Citroen CX2500D bj 1981
Renault 5 tl 1984
Renault 5 tl 1982
Vw kever 1200.1983
Feije
- Xantia v6 Activa
Gepost: 11 januari 2017 10:46 PM
  [ # 51 ]
Ik zal dit weekend wel even kijken. Van de twee suggesties zal er toch minstens ééntje moeten lukken… Hij zal toch vervangen moeten worden, want met een defect stadslichtje komt komt ie niet door de APK.
Feije
- Xantia v6 Activa
Gepost: 14 januari 2017 08:03 PM
  [ # 52 ]
Kijk eens wat een licht! De grille hoefde er niet uit maar het was wel een beetje gepruts met die stadslichtjes (vooral rechts; voor het linker lampje heb ik de accu eruit gehaald). Mistlampjes was ook prima te doen.
Verder heb ik met dank aan medeforummer LaScarabée een nieuwe hydrauliekpomp en met een ervaren kracht heb ik die er vandaag in gezet. Alles dat op de pomp aangesloten zit lijkt het vooralsnog een stuk beter te doen dan eerst, maar ik geloof dat er nog een beetje lucht in het systeem zit. Ik moet de auto maar weer eens laten gymmen geloof ik. Ook heb ik de remmen (alweer) ontlucht. Hij remt nu weer prima, maar het zal misschien nog een keer moeten.
Het enige wat er nu nog voor de APK moet gebeuren is het oppompen van de banden en het vastplakken van de binnenspiegel. Kan dat laatste met tweecomponentenlijm of is daar beter spul voor te krijgen?
Zijn er verder eigenlijk dingen waar ik rekening mee moet houden als ik hem op de weg wil krijgen? Ik moet hem natuurlijk verzekeren en naar de garage rijden waar ze de APK doen, maar zijn er nog andere dingen waar ik rekening mee moet houden?
citroen23
Totaal aantal Berichten: 7314
Geregistreerd: 18-01-2004
- SM 2.7 carb
Gepost: 14 januari 2017 09:12 PM
  [ # 53 ]
De spiegel in de SM mee geplakt: zit nu al zo’n 4 jaar vast.
http://www.bison.nl/nl/product.551
Ik heb ook gehoort dat carglass dat (gratis ??) doet…....
Feije
- Xantia v6 Activa
Gepost: 14 januari 2017 09:14 PM
  [ # 54 ]
Daar is dus zelfs speciale lijm voor ontwikkeld! Bedankt voor de tip! Ik zal het meteen bestellen, dan vergeet ik dat tenminste niet…
Dat van carglass zal wel alleen gratis zijn als je verzekerd bent tegen ruitschade en de Xantia is momenteel helaas helemaal niet verzekerd…..daar moet ik maar gauw wat aan doen.
Gepost: 16 januari 2017 12:19 AM
  [ # 55 ]
Die lijm heb ik inderdaad ook een keer gebruikt, werkt prima! Een binnenspiegel hebben is trouwens geen APK eis, als je dan maar wel twee buitenspiegels hebt. Het is natuurlijk wel handig om te hebben Wink
Feije
- Xantia v6 Activa
Gepost: 16 januari 2017 07:23 AM
  [ # 56 ]
Het zal misschien legaal zijn zonder binnenspiegel, maar erg prettig is het inderdaad niet. Het is ook niet zo dat je in de buitenspiegels nou heel erg veel ziet bij een Xantia (door hun formaat. Ik ben zelf groter gewend tenminste). Officieel moet het voor die lijm 15 graden of warmer zijn, maar zou het ook werken als ik gewoon de kachel een tijdje (op de vooruit) heel warm zet?
Art
- CX 2500D
Gepost: 16 januari 2017 07:15 PM
  [ # 57 ]
Het hebben van een binnenspiegel is wel degelijk een apk eis, tenzij je om wat voor reden dan ook geen zicht door je achterruit hebt. Wink
Zie ook:
3. Personenauto’s, in gebruik genomen vóór 26 januari 2010, moeten zijn voorzien van een linkerbuitenspiegel en een binnenspiegel.
Wijze van keuren
Laatst gewijzigd: 01-01-2016
4. De in het derde lid bedoelde personenauto’s moeten zijn voorzien van een rechterbuitenspiegel indien met de binnenspiegel het achter het voertuig gelegen weggedeelte niet voldoende kan worden overzien. Indien de binnenspiegel geen zicht naar achteren mogelijk maakt, behoeft deze niet aanwezig te zijn.
Uit de online regelgeving apk
Renault 5 tl 1984
Renault 5 tl 1982
Vw kever 1200.1983
Feije
- Xantia v6 Activa
Gepost: 16 januari 2017 07:33 PM
  [ # 58 ]
Dus als ik de spiegel niet vastkrijg moet ik even de achterruit afdekken Wink
Ik heb vanmiddag trouwens een afspraak gemaakt met Lijzenga in Damwâld voor de keuring: woensdag 25 januari mag de actieveling voor de bijl.
Art
- CX 2500D
Gepost: 16 januari 2017 08:31 PM
  [ # 59 ]
of je maakt iets van een tijdelijk tussenschot achter de voorstoelen, zo het wel vast maken anders haalt de keurmeester het er zo uit . Grote sticker op de achterruit zou ook wel werken Laughing
Renault 5 tl 1984
Renault 5 tl 1982
Vw kever 1200.1983
Feije
- Xantia v6 Activa
Gepost: 16 januari 2017 08:48 PM
  [ # 60 ]
Kan nog veel makkelijker: Gewoon iets groots op de hoedenplank leggen (er zelf gaan liggen of zo?). Maar ik weet niet of onze vrije (of juist strikte?) interpretatie van de regels de keurmeester kan overtuigen Wink
4 van de 31
