9 van de 11
« Eerste  < Vorige 7 8 9 10 11 Volgende >
Jantje nu aan de Xantia, geen dashboard meer!
@lfred
Totaal aantal Berichten: 455
Geregistreerd: 17-03-2011
Gepost: 05 januari 2017 05:23 PM
  [ # 121 ]
Ik had hetzelfde.
Bij mij was de massadraad gebroken in de rechter draadboom tussen carrosserie en achterklep. Dat is ook de dikste ader uit de draadbundel.
Mvg. Alfred.
Bijna een half miljoen km.
Totaal aantal Berichten: 10261
Gepost: 05 januari 2017 06:16 PM
  [ # 122 ]
Ah, bedankt! Klinkt logisch; de dikste draad is het minst soepel.
Gepost: 06 januari 2017 05:56 PM
  [ # 123 ]
@lfred schreef:
Ik had hetzelfde.
Mvg. Alfred.
Maar de achterruitverwarming doet het nog!
@lfred
Gepost: 07 januari 2017 10:23 AM
  [ # 124 ]
Ja, en?
Heb je die dikke massadraad rechts al gecontroleerd?
Aan de linkerkant loopt ook een draadboom.
Even uit mijn hoofd zit in die slurf alles voor het achterraam (wisser, vloeistofslang, verwarming etc).
Mvg. Alfred.
Gepost: 07 januari 2017 11:36 AM
  [ # 125 ]
Nog niet gedaan. Maar gaat de massa van de verwarming ook niet via die dikke massadraad?
petervanzanten
Totaal aantal Berichten: 73
- C5 2,0-16v automaat Exclusive Break G3
- Xantia 1,8-16v automaat berline
Gepost: 07 januari 2017 12:04 PM
  [ # 126 ]
Bij een break komt dat veel voor,maar bij een berline heb ik dat eigenlijk nog nooit gelezen.
nu:xantia berline 1.8-16v automaat"99 hobby auto
@lfred
Gepost: 07 januari 2017 12:36 PM
  [ # 127 ]
jantje1948 schreef:
...Maar gaat de massa van de verwarming ook niet via die dikke massadraad?....
Bedenk dat de klep geheel van kunststof is.
Rechter draadboom is verlichting met de massadraad die bij mij gebroken was,
linker draadboom is voor de achterruit en die heeft ook een massadraad.
Mvg. Alfred.
Gepost: 07 januari 2017 12:52 PM
  [ # 128 ]
Dank je voor de toelichting!! Kunststof? Dat wist ik dus niet…Zal de boel maar eens goed inspecteren als het wat warmer is. Vriest hier nog steeds. Vanochtend werkte de verlichting weer normaal!
@lfred
Gepost: 07 januari 2017 04:51 PM
  [ # 129 ]
Zo ging het bij mij ook, wekenlang ging af en toe lampje van mistlicht branden op het dashboard. Bijvoorbeeld als je de gewone verlichting inschakelde of de versnelling in de achteruit.
Die dikke massadraad was geheel doorgebroken maar maakte op het breukvlak toch vaak nog contact omdat de bundel strak bij elkaar gehouden wordt in de slurf.
Op een moment drong tot me door dat als het slot niet meer zou werken door deze draadbreuk, ik dan waarschijnlijk ook niet meer de klep kan openen en nergens meer bij zou kunnen…
Met deze (al dan niet terechte) dreiging heb ik er toen gelijk werk van gemaakt.
Na reparatie heb ik alle aders in de slurf met vaseline ingesmeerd zodat de bundel soepeler wordt bij vervormen door het openen en sluiten van de klep. De tijd zal leren of dit uitstel geeft voor nieuwe draadbreuk(en).
Overigens weet ik ook nog steeds niet of de bedrading van het slot in de rechtse of linkse bundel zit.
Mvg. Alfred.
Breeze
Totaal aantal Berichten: 1337
Geregistreerd: 30-11-2009
Gepost: 07 januari 2017 05:08 PM
  [ # 130 ]
JW kan dat ongetwijfeld opzoeken in een schema. Maar ik kan me (vaag) herinneren, dat toen ik problemen had met achterruitverwarming enzo, de stuurboord aardedraad de boosdoener was, terwijl het slot bleef werken. Dus ik gok op bakboord voor de slotaansturing.
Adri
Gepost: 08 januari 2017 11:06 AM
  [ # 131 ]
Bij mij (type 2) zit alleen rechts een slurf. Dat maakt het zoeken makkelijker!
@lfred
Gepost: 09 januari 2017 09:43 AM
  [ # 132 ]
Ik was uitgegaan van een break, daar zitten twee slurven.
Mogelijk heeft een berline er maar 1. Dat maakt het zoeken idd gemakkelijk Wink
Mvg. Alfred.
Gepost: 16 januari 2017 04:16 PM
  [ # 133 ]
Morgen schijnt de zon! Slurf kapot snijden?
Gepost: 16 januari 2017 04:39 PM
  [ # 134 ]
Bij nader inzien nog maar even niet. In de Haynes is de aarde van de linkerlampen doorgelust naar de rechterlampen, waar de draadbundel aankomt. Vandaar naar een aardepunt MC71, waar de aardedraad de codering ME71 heeft. De achterruitverwarming gebruikt ook ME71 en MC71 en die doet het wel. Aardedraad van wis/was heeft andere codering. Eerst maar eens de stekkers op het rechterblok checken.
Gepost: 17 januari 2017 02:22 PM
  [ # 135 ]
Gefikst! Gele stekker van de verlichting rechts gehaald; middelste vrouwtje stond nogal ver open. Bijgebogen, contactspray en alles werkt weer naar behoren. Achterlichten op de kofferklep mis ik niet echt. Achteruitrijlampen en mistachterlicht wel.
9 van de 11
