3 van de 6
Koelprobleem
Totaal aantal Berichten: 10468
Gepost: 17 januari 2017 05:27 PM
  [ # 31 ]
http://service.citroen.com/docapv/affiche.do?ref=050106236080&refaff=0501 06 236080&idFct=FCT0512
Werkt dit?
AeroWolf
Totaal aantal Berichten: 58
Geregistreerd: 25-08-2016
- Xsara 1.4i
Gepost: 17 januari 2017 07:01 PM
  [ # 32 ]
Werkt dit?
Spijtig genoeg niet. Heb zowel de link geprobeerd, als alles aaneen, als underscores, ...
Niets werkt.
Ik heb er natuurlijk wel geen account op. Kan je niet als particulier dacht ik?
2001 Citroën Xsara 1.4i (te koop)
1992 Volkswagen Vento 2.0GT
1997 Yamaha Warrior 350cc
Gepost: 17 januari 2017 07:04 PM
  [ # 33 ]
Als je de volgende gelijk probeert? Ik kreeg zelf namelijk een time out melding.
Moet je wel even aan de lijn blijven.
AeroWolf
- Xsara 1.4i
Gepost: 17 januari 2017 07:05 PM
  [ # 34 ]
Ik refresh als een gek. Smile
  [ # 35 ]
AeroWolf
- Xsara 1.4i
Gepost: 17 januari 2017 07:07 PM
  [ # 36 ]
Nop, klikken, alles aan elkaar, underscores, etc etc, niets werkt Sad kan ik op een of andere duistere manier daar een account op maken?
Ik ben aankoper bij een firma met ±35 man, zou dat lukken als “wagenparkbeheerder”? Very Happy
Gepost: 17 januari 2017 07:09 PM
  [ # 37 ]
Je kan daar een account maken met een KvK nummer. Kun je zelf verzinnen of overnemen van een of andere factuur waar dat altijd op vermeld is. Wordt namelijk niet gecontroleerd.
Let er op: het is zonder www. Dus gewoon service.citroen.com in je browservenster typen.
Vervolgens aanklikken dat je een account wil openen.
Gepost: 17 januari 2017 07:11 PM
  [ # 38 ]
Ik ben ingeschreven als “operateur independent”.
Ik zag trouwens net dat er ook een temperatuurvoeler in de kop zit, aan de bestuurderskant. Verder waarschijnlijk een thermocontact in de radiateur.
AeroWolf
- Xsara 1.4i
Gepost: 17 januari 2017 08:07 PM
  [ # 39 ]
Account is echt wel handig Surprised
In het thermostaathuis zie ik nu ook de sensor zitten.
Hoe weet je dat bout met nummer 3 de ontluchting is? Kan toch ook bvb bout nummer 2 zijn? Of mis ik iets van info?
Ontluchtingsslang van de radiator ook gevonden. Kan ik die dan eigenlijk ontkoppelen van het expansievat en hoog de lucht inhouden, of misschien zelfs langs daar de radiator opvullen?
Dat ventieldopje dat je vermeldde (op één van de slangen die het schutbord (??) ingaan), heb ik nog niet gevonden.
Blijkbaar ontlucht ik dus totaal anders (geleerd via YouTube filmpje).
Dus wat doe ik dan eigenlijk? Koelvloeistof erin, expansievat open laten staan, boutnummer 3 eruit, lekker knijpen op de bovenste radiatorslang, en dan eventueel de ontluchtingsslang ontkoppelen en hoger houden dan alles in het circuit?
Damn ik voel me echt dom nu! Very Happy
René Jongejan
Totaal aantal Berichten: 9488
Gepost: 17 januari 2017 08:16 PM
  [ # 40 ]
Nope, beide ontluchtingspunten open, dus dopje en op thermostaathuis.
Radiateur ontlucht vanzelf.
In expansievat bijvullen tot er vloeistof komt uit 1 van de 2 punten, deze dan sluiten.
Doorvullen tot de andere hetzelfde doet, dan ook sluiten.
Bijvullen tot MAX streep op vat.
Auto rijdend op bedrijfstemperatuur brengen, dan stilstaand stationair laten draaien tot de koelventilator in- en uit geschakeld is.
Uitzetten en volledig laten afkoelen.
Nivo in vat controleren en mogelijk nog iets bijvullen.
M.a.w. eitje!
Gepost: 17 januari 2017 08:37 PM
  [ # 41 ]
Tja, ik kijk altijd in het Frans. En daar staat bij 3 “vis de purge”. De vertaling “bout” is dus wel wat verwarrend.
Het schutbord is de achterwand van de motorruimte. Dus eigenlijk de afscheiding met het interieur.
Ach, we hebben het allemaal moeten leren….
AeroWolf
- Xsara 1.4i
Gepost: 17 januari 2017 08:49 PM
  [ # 42 ]
M.a.w. eitje!
Ontluchtingspunt op thermostaathuis weet ik dus ondertussen zitten, maar wat bedoel je met “dopje”? Ik dacht eerst dat je dop van het expansievat bedoelde, maar je kan niet bijvullen tot die overloopt natuurlijk.
Nu snap ik ook waarom het MAX niveau daar zit, de ontluchtingstube moet altijd vrij blijven. Smile
Gepost: 17 januari 2017 08:55 PM
  [ # 43 ]
Nou, dat valt wel mee. Als er te veel in zit gaat het er boven een bepaalde druk via de dop uit. Maar dat is zo slordig…
Het is letterlijk een ventieldopje. Tenminste bij xantia en saxo. Ik was hem een keer kwijt en toen gewoon een ventieldopje genomen. Van waar de thermostaat zit gaat een dikke slang naar de radiateur, maar ook een dunnere min of meer de andere kant op. Dat is een kachelslang en die gaat naar het interieur. Daar zijn er 2 van en op een daarvan zit waarschijnlijk het dopje.
AeroWolf
- Xsara 1.4i
Gepost: 17 januari 2017 08:58 PM
  [ # 44 ]
Bedankt René en Jan! Ik ga morgen meteen op zoek naar dat ventieltje Smile en dan nieuwe thermostaat & sensor bestellen. Waarschijnlijk laat ik enkele dagen niets van me horen, maar sowieso geef ik nog een update (of die nu slecht of goed is).
Gepost: 17 januari 2017 09:01 PM
  [ # 45 ]
Sensoren zijn er minimaal 2 hé! Als je kijkt bij cilinderkop zit er ook een. En kijk voor de zekerheid of er een thermocontact in de radiateur zit. Want dat de fan pas bij 100 aanslaat bevalt me niet echt. Bij die in de kop zie ik 118 staan, dus die zal wel voor het lampje zijn.
Woon je in de buurt van Breda?
3 van de 6
