![Avatar](/images/avatars/uploads/avatar_1860.jpg)
Totaal aantal Berichten: 150
Geregistreerd: 03-07-2005
- C15 1.8 Diesel
- Berlingo 1.6 benzine
Heb een Berlingo 1.6 uit 2003.
Nu valt de laatste tijd de kilometerteller uit bij een constante snelheid van 100 km/u en wil de motor niet meer acceleren als ik gas geef. Net of de motor op halve kracht loopt. Na een poosje komt het vermogen terug en doet de teller het ook weer.
Ook is de cv niet werkend, het zal wel de computer zijn. Wat kan ik hier aandoen?
C-15D & Berlingo
![Avatar](/images/avatars/default_set/gingerbread_man.gif)
Totaal aantal Berichten: 1825
Geregistreerd: 09-02-2011
- Xsara Picasso 16-16v
nee dit is niet de computer, wat een massel he pppffhhh. dit komt wel eens voor, het is de snelheids sensor, die vaak de geest heeft gegeven, omdat de snelheid wegvalt, weet de computer eigenlijk niks meer, en moet dan uit eerder verkregen berekeningen de motor draaiende houden, he knap he, maar daar door draait de motor dan een beetje onrustig, maar dan kan je wel naar de garage komen,
wil je het zelf doen, de sensor zit rechts op het difrencieelhuis, (gezien in de rijrichting) alleen vanaf onderen kom je erbij, maar hij zit bovenop het huis, zodat je hem niet gelijk ziet zitten als je onder de auto ligt.
je cv is hier natuurlijk ook afhankelijk van, als de snelheid wegvalt gaat ie uit, want dat is het zelfde als remmen.
- C15 1.8 Diesel
Ok, dank voor de reactie.
Ga de sensor zelf vervangen, moest toch de brug op voor nieuwe schokbrekers voor.
Blij toe dat het de computer niet is.
C-15D & Berlingo
- C15 1.8 Diesel
Zo de nieuwe sensor zit erin. De motor loopt een stuk rustiger en trek beter op.
Alleen doet de cv het niet, maar dat is best zo.
Gelijk ook een stabilsatiestang vervangen was ook er slecht aan toe.
Volgende week naar de APK.
C-15D & Berlingo
Even dan nog de cv, is ie er gewoon mee opgehouden? Of is het gekomen omdat je iets hebt gedaan, bv batarij leeg, of vervangen, van handzender, of de accu afgekoppeld , terwijl de sleutel nog in contact zat, want dit mag nooit, bij geen een citroen,
- C15 1.8 Diesel
De cv is er gewoon mee opgehouden. Heb wel een nieuwe handzender en een nieuwe accu maar daarvoor deed de cv het al op de oude zender niet. Vandaar een poging met een nieuwe.
Deze is door een citroen dealer opnieuw geprogrammeerd maar dat wilde al niet, de sleutel werd niet herkend in het systeem van de Berlingo.
Heb de sleutel er ook niet in laten zitten tijdens de veranderingen.
C-15D & Berlingo
Zit de orginele citroen radio er nog in, of is er een andere radio geplaaatst,???
Zag op het forum laatst ook een voor bij komen, verkeerde draad op de radio, en geen cv meer, draadje andersom en walah,
- C15 1.8 Diesel
Zover ik weet is het de originele radio, wil hem wel vervangen geluid is niet echt goed meer.
C-15D & Berlingo
Ja euh wij weten het niet, ik kan niet in je auto kijken, welke radio jij hebt, maar als je googeld naar berlingo fabriek radio cd, dan weet je het zeker,, want als er een aftermarkt in zit die de verkeerde omschakeling heeft, dan kan de cv na een tijdje kuren gaan geven,
Totaal aantal Berichten: 399
Geregistreerd: 08-08-2010
- Berlingo Multispace. 1.6-16V
Realiseer je je dat de originele luidsprekers in een Berlingo 1 geen goede geluidskwaliteit kunnen geven?
Dus los van de radio.
- C15 1.8 Diesel
Het is nog de originele radio. Daarin zit ook een temperatuur sensor, deze blijkt dus defect te zijn.
Koop van de week wel een nieuwe en zal de draadjes in de gaten houden.
C-15D & Berlingo
