13 van de 41
C3 Pluriel, dakproblemen en -oplossingen
BernardMeers
Totaal aantal Berichten: 16
Geregistreerd: 23-05-2016
Gepost: 23 januari 2017 03:56 PM
  [ # 181 ]
Mss heb je wat aan het vervolg van mijn relaas Wink
Blijkbaar is zo’n achterruit van de Pluriel een complex geheel waarvan er meerdere stukken mee ingegoten/vast gemaakt zijn aan de ruit.
Maw als er iets mis is met de bevestiging bv. van de opendakmotor dan moet heel de achterruit vervangen worden.
Dit is o.a. bij mij gebeurd en ik was 1000 euro kwijt (500 voor de tweedehandse achterruit) en 500 euro werk en onderdelen (nieuwe geleidingskabels etc…)
Ik ben absoluut geen expert maar ik vrees dat ook in jouw geval een heel nieuwe achterruit nodig gaat zijn.
johan1961
Totaal aantal Berichten: 17
Geregistreerd: 22-11-2012
- XM Break V6 24v automaat.
- C3 Pluriel 1.6 16v sensodrive.
- ID/DS DS 19 ambulance
- ID/DS DS20 Ambulance
Gepost: 23 januari 2017 03:58 PM
  [ # 182 ]
Bedankt voor de snelle reactie! Klopt is idd nr 4!
Maar als ik het zo zie wordt dat dus een voorjaarsklus….......
Verder leuke auto’s die ook nog fijn rijden, 1.6 16v autm. en met leuke extra’s.
Bedankt voor de info!.
René Jongejan
Totaal aantal Berichten: 9453
  [ # 183 ]
Je raakt alleen aan een hele dakcassette inclusief ruit als de bevestigingspunten van de dakmotor beschadigd zijn.
René Jongejan
Gepost: 23 januari 2017 03:59 PM
  [ # 184 ]
johan1961 schreef:
Maar als ik het zo zie wordt dat dus een voorjaarsklus.
Voorlopig even afkitten met Tixophalte o.i.d.
johan1961
Gepost: 23 januari 2017 04:01 PM
  [ # 185 ]
Afkitten is reeds gebeurd, maar is geen mooi gezicht, hoewel als er sneeuw op ligt ziet niemand het…
Plofferdeplof
Totaal aantal Berichten: 83
Geregistreerd: 01-10-2016
Gepost: 23 januari 2017 07:38 PM
  [ # 186 ]
Breed stuk ductape?
René Jongejan
Gepost: 23 januari 2017 07:56 PM
  [ # 187 ]
Als de barst in de plaat doorloopt tot aan de ruit volstaat alleen ducttape niet.
Dan moet je ook de naad tussen ruit en plaat deels afkitten.
johan1961
Gepost: 12 februari 2017 10:16 AM
  [ # 188 ]
Gisteren wilden we boodschappen doen maar bij de winkel aangekomen wilde wel de bovenste klep los maar de onderste niet. Nogmaals geprobeerd, toen wilde de bovenste ook niet meer los. Ook de cv werkte niet meer.
Dan maar naar huis, vergeet het maar, ook de motor sloeg niet meer aan, startmotor ging wel rond, maar niet lopen.
Gisteravond de auto opgehaald, bleek dat de ruitenwissers het ook niet doen, maar de electrische ramen bijv wel….
Wil nu eigenlijk fouten uitlezen maar waar sluit je de lexia aan, een vriend heeft zo’n, ding maar rijdt zelf geen citroen.. Heeft iemand een idee wat dit veroorzaakt kan hebben, door een barst kan er wat vocht door het rubberen afdekplaatje van het bovenste slot zijn gekomen, maar dat dan de motor niet meer loopt?
René Jongejan
Gepost: 12 februari 2017 10:20 AM
  [ # 189 ]
Even de kunststof kap bij de linkerknie lostrekken.
Daar zit de OBD-aansluiting bij de zekeringenkast.
johan1961
Gepost: 12 februari 2017 10:24 AM
  [ # 190 ]
Bedankt, nog ideeen verder wat de oorzaak zou kunnen zijn?
René Jongejan
Gepost: 12 februari 2017 01:57 PM
  [ # 191 ]
Alle zekeringen nog heel?
johan1961
Gepost: 12 februari 2017 02:00 PM
  [ # 192 ]
Ja,net een half uur de plus eraf gehad, hielp ook niet.
René Jongejan
Gepost: 12 februari 2017 02:03 PM
  [ # 193 ]
Zeketingen zitten op 3 plekken. Binnen en achter de linker koplamp.
Boven op de mini-zekeringen en aan de zijkant de maxi-zekeringen.
johan1961
Gepost: 12 februari 2017 02:08 PM
  [ # 194 ]
Heb op 2 plekken zekeringen gevonden, achter de grijze klep binnen, en naast de accubak.
Waar zitten die anderen dan?
René Jongejan
Gepost: 12 februari 2017 02:14 PM
  [ # 195 ]
Kiik daarvoor even in het topic over de Pluriel van Furriegurrie.
13 van de 41
