Totaal aantal Berichten: 10463
Zit in de radiateur.
VTRrider schreef:Vroeger heb ik wel eens een truucje gezien bij een OHC corsa (je weet wel, de eerste typen met bovenliggende nokkenas, die bekend staan om de slechte seals en olieverbruik) waarmee ze op de een of andere manier met perslucht de kleppen konden lichten en makkelijk bij de seals konden. Ik weet niet of er dergelijke shortcuts zijn voor de Saxo wellicht…
Ja met een uitgeboorde bougie met slantule waar de luchtslang dan aan kan.
De tuimelaar moet wel boven de klep weg om veer en veerschotel en seal te verwijderen.
Helaas is bij de TU-motor zoals eerder gemeld dan ook de kop los.
Gr. Wim.
Nee hoor, dat is niet nodig.
Edit mod: quote voorgaande bericht verwijderd
Kan je de tuimelaars opschuiven?
Gr. Wim.
De sensor is inmiddels vervangen, en de koelvin draait weer. Bedankt!
